查看: 3165|回复: 8
关于单片机ADC采样精度问题
ID:990881 发表于 2021-12-18 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采样精度跟哪些因素有关
参考电压的选取,ADC位数,微分非线性误差,积分非线性误差,采集的电压是否太小(与参考电压比较),如果是用分压电阻测总压还要考虑电阻阻值误差(请大家补充。写的很乱)
在做项目中遇到的一些情况,比如ADC转换采用VDD做参考电压,前面用LDO芯片给单片机供电,在单片机引脚输出高电平时,LDO稳压后的电压会变小,这时候,ADC采样就有问题了,并且LDO输出的电压有误差(与用来计算电压转换的参考电压相比),导致误差很大。
请各位大佬分享一些在做项目中遇到的一些关于ADC采样不准的一些问题,感谢
ID:624769 发表于 2021-12-18 13:13 | 显示全部楼层
关于参考电压:  单片机本身没有  Verf 引脚的情况下,参考电压几乎是没有任何意义的。 这就好象你的秤本来就不准,你再怎么折腾砝码,都没有实际意义。
关于ADC稳定问题, 在VDD基本能维持稳定的前提下,在单片机应用对实效要求不高的前提下, ADC 测量前 关闭单片机的所有输出,等待20ms 后 开始测量,能最大限度的得到稳定的准确的ADC,  如果无法做到这一点,就和在火车上用天平称东西, 火车开和停的时候,你不用指望得到一样精度的结果。
ID:401564 发表于 2021-12-18 15:39 | 显示全部楼层
ADC采样要看你在什么方面的应用,不是说什么地方都要高精度的
像锂电池电压检测这之类,精度不需要那么高的
如果是uA级别的电流测量,那这就要高精度的ADC了
首先要看你要不要高精度的ADC,如果需要,就有针对的提高ADC的精度
想要精度高,两个点是首要的:一个是ADC的位数,一个是参考电压,两者就像一个水桶的木板,性能最低的那个决定了精度
ADC的位数自然就没什么说的了,成本和性能允许的情况下,自然是越高越好
然后是参考电压,对于没有参考电压引脚的ADC(单片机也一样),就不要增加参考电压了,这只会让精度下降
这个时候,你需要的是一个稳定的VCC,LDO也好,7805也好,想在没有外部参考电压引脚的情况下增加ADC的精度,你只能提高VCC的稳定和精度,一般的LDO精度也就2%的精度,有的是3%的,不知道有没有1%的......
想要更高精度的,就只有自己搭建电源了
自己搭建电源的话,一般就选择4.096V,如果单片机允许的话,也可以搭建2.048V的
像5.00V,3.30V这没多大意义
参考电压也是以4.096V和2.048V为主
至于为什么,这跟ADC的原理有关,说不清楚
ID:883242 发表于 2021-12-18 15:49 | 显示全部楼层
STM32就有内置ref的型号,原理是内置一个低压的参考源,比如2.5V,然后测试这个参考源的电压,就可以倒推出外接的3.3V Vref的确切电压。当然STM32内置的那个参考源精度极差,还不如外置一个TL431这个问题另说。
ADC不稳定的更大因素是很多人包括楼主没有意识到ADC的输入阻抗,如果ADC输入阻抗很低,信号源阻抗很高,那么肯定准不了。
ID:935267 发表于 2021-12-18 16:12 | 显示全部楼层
      楼上大侠说的都是硬件方面的因素,其实软件方面也有很多影响精度的方面。比如说转换时的算法问题、工程量的选用或转换等。
      我曾遇到一个温度转换的例子,是出口的育雏箱,需要用°F来显示,在换算中有时误差较大,虽不至于造成孵蛋失败,但对出口产品来说是不过关的。仔细检查发现是计算时先做了除法运算,导致小数点舍弃,进而影响最终精度。当改为最后做除法运算,精度明显提高。希望大家引以为戒。
ID:990881 发表于 2021-12-20 08:34 | 显示全部楼层
zbjxzp 发表于 2021-12-18 16:12
楼上大侠说的都是硬件方面的因素,其实软件方面也有很多影响精度的方面。比如说转换时的算法问题、工 ...
这个可以放大测到的数据(比如100倍10000倍)相当于保留小数,可以提高精度
ID:990881 发表于 2021-12-20 08:38 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2021-12-18 15:49
STM32就有内置ref的型号,原理是内置一个低压的参考源,比如2.5V,然后测试这个参考源的电压,就可以倒推出 ...
输入阻抗这个点忘记了,之前吃过亏,电阻选取超过1M就很有问题
ID:990881 发表于 2021-12-20 08:39 | 显示全部楼层
感觉各位同僚的真知灼见,受益匪浅
ID:994053 发表于 2021-12-24 14:02 | 显示全部楼层
看着各位的评论 受益匪浅
