学习单片机lq 发表于 2020-11-1 01:27
不仅高,而且还高得多,可能是几倍。
TTQ001 发表于 2020-11-1 06:05
空调使用热泵产生热量,效率不如电阻加热。
xiangjie0811 发表于 2020-11-1 14:23
空调的制热原理和电阻通电发热完全不一样,效率要比电阻通电产生热量高的多。
dzbj 发表于 2020-11-1 20:50
用锤子直接砸钢板力更直接 却肯定没有用锤子 ...
woaisha 发表于 2020-11-2 00:41
运作方式完全不一样。建议你去了解下逆卡诺循环。给你打个比方吧,电暖气他使用的电能是直接用来产热的,我 ...
kuangleilei 发表于 2020-11-1 17:58
空调省电呀,空调内部是超高级的集成电路,那种各种三极管、场效应管叠加,将很小的信号放大,什么甲类发热 ...
活得简单 发表于 2020-11-1 22:00
空调压缩机只是能量的搬运工,不是能量的生产者。
海阔天空8 发表于 2020-11-1 21:59
“压缩机把低温低压气体压缩成高温高压气体排出产生热量”-------------这句话很重要!我能理解。接下来 ...
不仅高,而且还高得多,可能是几倍。
海阔天空8 发表于 2022-12-25 18:20
能量可以无中生有??
Hephaestus 发表于 2022-12-25 22:23
如果上过大学,应该知道,温度是分子运动的表达,温度越高分子运动越快,而到了零度,分子运动停止。这个 ...
dzbj 发表于 2020-11-2 09:23
空调的工作原理是这样
压缩机把低温低压气体压缩成高温高压气体 这是一次形态转变 然后冷凝器把高温高 ...
空调的工作原理是这样
空调的工作原理是这样
glinfei 发表于 2022-12-28 07:56
电加热就是所有能量变成热能,热泵相当于出去砍材,回家烧,电能只是用于搬运热能,所以算热效率远大于1。 ...
pq1972 发表于 2022-12-31 22:44
空调主要是从室外热交换的到的能量,外机夏天要比室外温度高,,冬天要比室外温度底。
不仅高,而且还高得多,可能是几倍。
海阔天空8 发表于 2023-1-7 19:40
能到几倍?1000瓦电阻发热量是一定的,空调制热能等效于电阻发热的几倍!?和温度有关吧?
海阔天空8 发表于 2023-1-12 11:39
空调热泵制热原理,制热效率之所以比直接用电阻发热效率高的原因是把室外空气里的热量搬运到室内。室外被 ...
求解wwr 发表于 2022-12-29 18:34
热量并不是由空调产生的,空调只是起到了一个搬运工的作用
hotpet 发表于 2023-1-8 03:42
空调的工作是把室外的热量搬到室内,在室外温度不是太低的情况下,搬运的效率可以高于直接用电阻发热。
海阔天空8 发表于 2023-1-17 08:09
搬运工搬运就不消耗能量吗?
ytchfp163 发表于 2022-12-28 00:02
电热丝的能效比只能达到1:1,即消耗1千瓦的电力,产生1千瓦的热能。空调可以达到1:3左右,即消耗1千 ...
Hephaestus 发表于 2021-12-28 14:23
如果不懂热力学,理解不了卡诺循环,那么记住“空调不是用电能转换成热能,只是把室外的热量搬运到室内”就 ...
sldx 发表于 2023-1-17 20:35
空调制热从空气吸收热量,实际发热会大于输入功率2倍多,所以所有加热来说空调最省
Hephaestus 发表于 2023-1-26 16:35
没你说的那么差,现在空调COP普遍在3.5及以上,EER理论上等于COP+1,当然空调取暖效果并不好,那是另外一 ...
lyonkon 发表于 2023-6-9 12:49
楼主说的命题是伪的。不存在用氟利昂制热效率比电阻制热效率高这种说法。就居室加温而言,电阻加热水循环散 ...
黑色蜂鸟 发表于 2023-6-9 16:37
空调都是一边制冷一边制热的,制热的能量部分来源于制冷消耗的热量
海阔天空8 发表于 2023-6-9 14:08
“本来就0下十几度了,你如何搬运20几度”?我这样理解,本来零下十几度了,再把他的热量搬运走就会降到 ...
lyonkon 发表于 2023-6-9 20:45
一根管道,一头连接氟利昂气体矿 温度0下13度,室外温度0下13度。另一头连接外机压缩机,向室内机加压, ...
glinfei 发表于 2023-1-13 09:02
结论对所以你可以这么思考,但有很多错误认识,建议看看逆卡诺循环,系统最大的效率是绝对温标下,低温热 ...
海阔天空8 发表于 2020-11-2 07:28
“卡诺循环”热力学名词,理解不了。“搬运热量”,也很难理解。基础不行呀!这种搬运在室外温度很低的情 ...
