查看: 940|回复: 7
用单片机2个IO口驱动8位数码管
ID:165333 发表于 2022-1-12 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人第一次发需要注意什么吗?分享一种两个IO扩展为16个输出口的方法求支持!
关于代码部分我回家后再上传附件可以吗。
用来驱动数码管,优点可以节省1个IO,缺点用三个芯片。
ID:517466 发表于 2022-1-12 18:24 | 显示全部楼层
用74HC164,或者4021,串行转并行不是更好么?
ID:824490 发表于 2022-1-12 18:48 | 显示全部楼层
用一个TM1650,可以驱动4个8段,外加32个按键。体积也小,才SOP16。。
ID:165333 发表于 2022-1-13 08:22 | 显示全部楼层
挺好挺好
ID:165333 发表于 2022-1-13 08:23 | 显示全部楼层
嗯,1650好
ID:165333 发表于 2022-1-13 08:28 | 显示全部楼层
每一位输出口状态可以单独更改,也可以增加4094继续扩展。
ID:824490 发表于 2022-1-13 10:24 | 显示全部楼层
你这个电路因为有RC的在存在,传输速度不能太高。级联多了会闪。你可以试试。
ID:165333 发表于 2022-1-13 11:18 | 显示全部楼层
串转并本来就高不了,4094带锁存不会闪的。
