查看: 3865|回复: 2
一个简单的流水灯程序仿真不亮
ID:68394 发表于 2014-11-5 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振用内部8MHz,仿真是二极管不亮
#include<iom16.h>
void delay_ms(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
   for(j=0;j<570;j++)
void main(void)
DDRA=0x00;
PORTA=0xff;//
   PORTA=0xaa;
   delay_ms(500);
   PORTA=0x55;
   delay_ms(500);
ID:66032 发表于 2014-11-6 11:52 | 显示全部楼层
你没有禁止analog input; 加这句
ADMUX=0x1E 或者 ADMUX=0x1F //disable the Analog input for PORTA,
你若用其他的I/O PORT就没有这个问题
ID:58502 发表于 2014-11-13 01:07 | 显示全部楼层
DDRA=0x00;是将PA设为输入,为输入怎么还会亮呢,应该改为0xff
