查看: 3788|回复: 4
main.c(110): error C141: syntax error near '}', expected '__asm'大佬帮看看这....
ID:1023805 发表于 2022-5-4 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
包含头文件
#include "main.h"
#include "key.h"
#include "uart.h"
变量定义
uchar key_num = 0;        //按键扫描标志位变量
uint time_num = 0;        //计时变量
bit flag_beep = 1;        //蜂鸣器标志位
bit flag_ired_state = 1;        //人体红外状态标志位
bit flag_door_state = 1;                //门磁传感器状态标志位
函数声明
void Delay_function(uint x);                                                //延时函数(ms)
void Key_function(void);        //按键函数
void Manage_function(void);                                                        //处理函数
*******        主函数
        Uart_Init();        //串口初始化函数
        Delay_function(50);                                                //延时50ms
                Key_function();                                                        //按键函数
                Manage_function();                                        //处理函数
                Delay_function(10);                                        //延时10ms
                time_num++;        //计时变量+1
                if(time_num == 5000)
                        time_num = 0;
*******        延时 x ms函数
        uint m,n;
        for(m=x;m>0;m--)
        for(n=110;n>0;n--);
*******按键函数
        key_num = Chiclet_Keyboard_Scan(0);        //按键扫描
        if(key_num != 0)        //有按键按下
                switch(key_num)
                        case 1:        //按键1,撤防
                                flag_beep = 0;
                        break;
                        case 2:        //按键2,布防
                                flag_beep = 1;
                        break;
                        default:
                                break;
*******处理函数
        if(IRED == 0 && flag_beep == 1 && flag_door_state==0)                        //人体红外触发且门磁传感触发且布防中
                if(flag_ired_state == 1)        //发送异常信息
                        Uart1Sends("You Ren Chuang Ru\r\n");
                        flag_ired_state = 0;
                if(time_num % 10 == 0)        //声光报警
                        LED = ~LED;
                        BEEP = ~BEEP;
        if(IRED == 0 && flag_beep == 1)        //人体红外触发且布防中
                if(flag_ired_state == 1)        //红外传感器触发
                          Delay_function(50000);                  //延时50s
                          }                                                           /******************************报错位置**********************************/
                        Uart1Sends("Yi Chang\r\n");
        else        //未检测到人或撤防中
                LED = 1;        //取消声光报警
                BEEP = 1;
ID:584814 发表于 2022-5-5 11:26 | 显示全部楼层
这个不太懂:
ID:161164 发表于 2022-5-6 15:16 | 显示全部楼层
你把从101行到114行代码里的大括号{}顺一顺
ID:230742 发表于 2022-5-7 11:16 | 显示全部楼层
好像是大括号不配对。
ID:1026496 发表于 2022-5-15 22:33 | 显示全部楼层
if(flag_ired_state == 1)后面括号
