查看: 1108|回复: 10
为什么产生的pwm波频率不是1khz呢?
回帖奖励 25 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:1006151 发表于 2022-5-20 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit output = P2^0;        //
uchar period = 250;
uchar high = 50;
uchar tcount = 0;
        TMOD = 0x01; // set Timer1, working at mode 1(16 bit timer)
        TH0 = (65536 - 10000) / 256; // 10ms定时时间
        TL0 = (65536 - 10000) % 256;
        EA = 1; // open global interrupt
        ET0 = 1; // open Timer0 interrupt
        TR0 = 1; // start Timer0
        while(1);
void timer0() interrupt 1 using 1
        tcount++;
        if(tcount == high)        //关键两步:高电平时间high,之后输出0
                output = 0;
        }else if(tcount == period){
                tcount = 0;
                output = 1;           //一周期结束后重新高电平
ID:879348 发表于 2022-5-20 14:55 | 显示全部楼层
那为什么10ms中断能产生1KHz呢
ID:624769 发表于 2022-5-20 15:09 | 显示全部楼层
按你 代码的上半部分看, 你打算产生  1/250 精度的PWM, 如果在这个前提下,你要产生 1KHz的频率,定时器中断 必须控制在 4us 一次。
按你 头文件,以及 定时器的设置 TMOD = 0x01 来看, 你的单片机应该是 12T 的单片机, 别说你4us 一次中断,就算 10us 一次中断,都够呛。
假如,你的确是 12T 的单片机,建议 用TMOD = 0x02, 8位自动重载模式, 20us 一次中断, 产生1KHz 的,精度为 1/50 的PWM 相对比较合理一点。
ID:540173 发表于 2022-5-20 16:19 | 显示全部楼层
中断时间设置不合适
ID:965189 发表于 2022-5-20 21:32 | 显示全部楼层
1KHZ频率的脉冲,每周=1mS,半周就是0,5ms=500uS,设置数据和单片机的时钟频率对应了吗?
ID:1026496 发表于 2022-5-20 21:41 | 显示全部楼层
设置的初值有问题
ID:1012735 发表于 2022-5-20 21:58 | 显示全部楼层
去掉 else
ID:1012735 发表于 2022-5-20 22:14 | 显示全部楼层
直接点:
        TH0 = (65536 - 5000) / 256;
        TL0 = (65536 - 5000) % 256;
        //tcount++;
                output=~output;
ID:491577 发表于 2022-5-20 22:42 | 显示全部楼层
89c52太慢不要玩PWM,1T单片机才可以玩PWM,PWM有专用模块。用定时器模仿不好。
ID:673920 发表于 2022-7-7 22:13 | 显示全部楼层
我刚刚通过试验发现,用89c52的定时器100us以下,PWM输出不稳定,80us以下,PWM无输出!!!
ID:491577 发表于 2022-7-7 22:50 | 显示全部楼层
正常,80us 89C52才运行80周期,如果你的中断程序复杂一点根本不够时间运行。1T单片机才可以玩PWM。
