查看: 2324|回复: 19
DS1302时钟求助
ID:496636 发表于 2022-8-9 20:09 | 显示全部楼层
板凳说得对,RC的第0个寄存器的最高位表示是否正常计时,即时钟停止标志,在程序的初始化步可以检测一下这位是不是1,如果是1,就是表示掉电了,要执行时间的初始化,把保存的默认的时间值调出来作为现在的时间值 ,这样开机后你得重新设置一下才能把它改为当前时间。
如果判断它是0,就是跳过时间的初始化,就用DS1302的时间值。
