查看: 4049|回复: 6
RTX51-tny之按键点LED灯
ID:105206 发表于 2018-6-13 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公共电脑不方便发实物演示图。
程序如下:
//功能:RTX51_TNY开关点灯
    task1 : LED0每  1s改变一次状态
    task2 :LED1每0.7s改变一次状态
    task3 :LED2每0.4s改变一次状态
    task4 :LED3每0.2s改变一次状态
#include <rtx51tny.h>
#include <reg52.h>
//typedef unsigned char uchar;
//typedef unsigned int  uint;
sbit LED0 = P0^0;
sbit LED1 = P0^1;
sbit LED2 = P0^2;
sbit LED3 = P0^3;
sbit KEY0 = P1^0;
sbit KEY1=P1^1;
void job0(void) _task_ 0
    LED0 = 1;
    LED1 = 1;
    LED2 = 1;
    LED3 = 1;           //关闭四个LED
    os_create_task(1);  //创建任务1
    os_create_task(2);  //创建任务2
    os_delete_task(0);  //删除自己(task0),使task0退出任务链表
void job1(void) _task_ 1 //按键开启任务
        if(KEY1==0)
                {           //判断按键是否按下
                                while(!KEY1);
                                os_create_task (4);   //按键开启LED3,
                                os_create_task (3);
                                os_create_task (5);
                                os_create_task (6);
void job2(void) _task_ 2 //按键关闭任务
        if(KEY0==0)
                {           //判断按键是否按下
                                while(!KEY0);//等待取反
                                LED0 = 1;LED1 = 1;LED2 = 1;LED3 = 1;
                                os_delete_task(4);   //按键关闭任务3。4。5。6。
                                os_delete_task(3);
                                os_delete_task(5);
                                os_delete_task(6);
//以下是各任务
void job3(void) _task_ 3
    while(1){
        LED0 = !LED0;
        os_wait(K_TMO, 100, 0);  //等待100个时钟滴答(ticks),即1s
                     //配置文件ConfTny.A51中INT_CLOCK EQU 10000; default is 10000 cycles
                     //意思是时钟滴答为10000个机器周期,即10000*1uS=10ms
void job4(void) _task_ 4
    while(1){
        LED1 = !LED1;
        os_wait(K_TMO, 70, 0);   //等待(延时)0.7s
void job5(void) _task_ 5
    while(1){
        LED2 = !LED2;
        os_wait(K_TMO, 40, 0);   //等待(延时)0.4s
void job6(void) _task_ 6
    while(1){
        LED3 = !LED3;
        os_wait(K_TMO, 20, 0);   //等待(延时)0.2s
望大家共同探讨。谢谢!
ID:82419 发表于 2018-10-9 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个不需要主函数吗!
ID:409055 发表于 2018-10-13 15:23 | 显示全部楼层
请问怎么能让灯一直闪烁
ID:730009 发表于 2022-3-26 18:20 | 显示全部楼层
583703056A 发表于 2018-10-9 13:28
这个不需要主函数吗!
_task_ 0  至 _task_ 6都是主函数
ID:670608 发表于 2022-7-26 15:23 | 显示全部楼层
RTX51 Tiny是时间轮片 所有任务优先级都是一样的 不支持抢占
有没有 RTX51 FULL 的
ID:1045827 发表于 2022-9-25 17:36 | 显示全部楼层
非常感谢您的无私奉献!我用了您的例子,稍作改动,就在我的STC8A8K64S4A12单片机上实现了;这是我第一次在单片机上接触RTOS。以后还请不吝指教
ID:1045827 发表于 2022-9-25 17:43 | 显示全部楼层
小呀嘛小菜鸟 发表于 2018-10-13 15:23
请问怎么能让灯一直闪烁
按照楼主的程序,只要按下KEY1,程序就一直运行,4只LED交替点亮;我已实现了
