查看: 2498|回复: 17
有个MT3608升降压电路问题,想请大家看看?
ID:391219 发表于 2022-11-27 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在找一种低成本的升降压电路,通过吧友们推荐,我准备使用MT3608来自动升降压电压。这款芯片手册上写可以将EN与IN相接,实现自启动。我发现别人的电路图将EN引了出来,接上了两个电阻。我想知道如果我将两个电阻去掉,EN直接接IN,还能实现这块板自动升降压的功能吗?
这块开源板:输入电压:DC3~15V  输出电压:DC1~15V
原图
原图
我修改的
我修改的
ID:482511 发表于 2022-11-28 06:30 | 显示全部楼层
这样操作无法人为设定启动电压和停止电压,不能调节输入VULO点
ID:712493 发表于 2022-11-28 09:02 | 显示全部楼层
除2楼所述的缺点,一般应用是可以的,但EN直接的接电源的习惯不太好,什么原因我说不清楚。另2楼VULO不是很成立,这个一脚同单片机的IO一样没有精确的比较器,这个引脚的开关电压是一个范围,批量是会不一致。
ID:391219 发表于 2022-11-28 12:33 | 显示全部楼层
输入电压不高,就几节干电池。在满电情况下也就6、7V的样子,主要是希望在使用一段时间后,电压降低也能正常使用。目前来看这个电路能实现3-15V,稳定5V输出吗?我的改动能实现吗?
ID:391219 发表于 2022-11-28 12:34 | 显示全部楼层
fj51hei 发表于 2022-11-28 09:02
除2楼所述的缺点,一般应用是可以的,但EN直接的接电源的习惯不太好,什么原因我说不清楚。另2楼VULO不是很 ...
输入也就6、7V的样子,主要是希望在使用一段时间后,电压降低也能正常使用。目前来看我的改动能实现这个电路输入3-15V,稳定5V输出吗?
ID:824490 发表于 2022-11-29 09:32 | 显示全部楼层
手册上说的3608是升压型IC,能不能当降压来用不清楚,你可以试一下。En 直连 Vin是可以的。
另外,你这个图有问题:
C1(10uF)串在电流通道中做什么用?你想把DCDC变换改成电荷泵来用?
L2( 33uH ) 把电压都拉到0V了,你这个电路还能用的吗?
ID:391219 发表于 2022-11-29 14:13 | 显示全部楼层
另外,你这个 ...
我不懂电路,所以在是在网上找的开源电路。你看第一个图,也就是原图。作者说可以通过调解电阻来设定输出电压,用的是sepic拓扑结构
ID:824490 发表于 2022-11-29 14:58 | 显示全部楼层
1123qqw 发表于 2022-11-29 14:13
我不懂电路,所以在是在网上找的开源电路。你看第一个图,也就是原图。作者说可以通过调解电阻来设定输出 ...
什么结构我不管,我只知道,在输出通道上串入一个10uF的电容是不对的。
还有,FB的的0.6V来自R4、R3的分压,图上看来它们分的是L2的两端的电压还要减去D1的压降!,这是不对的。
网上的开源网址在哪?我也想拜读一下原作。
ID:391219 发表于 2022-11-29 22:32 | 显示全部楼层
还有,FB的的0.6V来自R4、R3的分 ...
这个是开源地址:https://oshwhub.com/zhqsoft/MT3608sheng-xiang-ya-mu-kuai
ID:391219 发表于 2022-11-29 22:43 | 显示全部楼层
在芯片手册,输入确实连接了一个电容
ID:824490 发表于 2022-11-30 00:57 | 显示全部楼层
看到了,3Q,我想要不要打个板试一下
ID:391219 发表于 2022-11-30 14:53 | 显示全部楼层
名字不是重点 发表于 2022-11-30 00:57
看到了,3Q,我想要不要打个板试一下
要是会自己焊接的话,可以尝试下。
看到了,3Q,我想要不要打个板试一下
这个电路应该没有问题吧?
ID:824490 发表于 2022-11-30 16:47 | 显示全部楼层
1123qqw 发表于 2022-11-30 14:53
这个电路应该没有问题吧?
总感觉有点悬
但人家开源了,说明能用的。但性能指标就要自己去调试了。
ID:391219 发表于 2022-11-30 18:49 | 显示全部楼层
名字不是重点 发表于 2022-11-30 16:47
总感觉有点悬
这对我来说真是个灾难
ID:401564 发表于 2022-11-30 19:56 | 显示全部楼层
什么东西都是一个慢慢熟悉的过程,没有谁是一生下来就会这会那的
就你这电路,如果是我,我就会画板,或者是在洞洞板上焊一个出来,作对比
画板的话,就多留下一些焊盘,可能是接地,也可能是上拉,串联的元件也要留下偏置,到时候不用的话,可以短路
你在这问多少天都不一定有结果,论坛上的东西都是网友经验的合集,有对的,自然也会有错的
不会画板,就学画板
不会看原理,就学模电数电原理
不会焊,就学着焊
反正,学了就是你的,总有一天会用得着
ID:699902 发表于 2023-7-20 11:39 | 显示全部楼层
看到了,3Q,我想要不要打个板试一下
打板实验成功了吗
ID:709761 发表于 2023-7-21 16:12 | 显示全部楼层
看芯片数据手册,EN引脚最大输入电压电流是多少
