查看: 1391|回复: 17
集成吊顶灯太亮,有什么好方法,不用拆卸,降低亮度
ID:709761 发表于 2023-3-27 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能在开关上做文章,降低亮度,节电。
ID:45879 发表于 2023-3-27 10:14 | 只看该作者
拆点儿LED灯  哈哈
ID:844772 发表于 2023-3-27 10:21 | 只看该作者
都是LED的,开关上不行,还是要在灯上想办法,但简单处理,就是给灯上贴个膜,网上很多静电磨砂膜就很好用。
ID:291668 发表于 2023-3-27 10:34 | 只看该作者
可以考虑降低电压。(加个转换器,或者串大的二极管),再或者降低电流。并一个大的水泥电阻
ID:857072 发表于 2023-3-27 12:42 来自手机 | 只看该作者
集成LED灯应该是恒流驱动的,要不想法降低设定电流(有采样电阻可以改没有的话这条没用),或者看灯条是不是串联多组的可以拆一组去,并联的就不能动了。
ID:220661 发表于 2023-3-27 12:55 | 只看该作者
如果灯本身不是名牌的,内部灯珠肯定不是高显指的,还不如一次性改造成高显指的,对家人眼睛负责些。
ID:611861 发表于 2023-3-27 13:06 | 只看该作者
LED灯在开关上做文章降低亮度不容易,因为LED大部分都是恒流源驱动,通过在开关上加二极管或调压装置等方法降低电压实现不了,如若是多个灯,可以采用分路控制,嫌太亮时关闭一部分灯
ID:1034262 发表于 2023-3-27 13:07 | 只看该作者
不是可以调亮度的吗?我家的用遥控器调亮度。
ID:1044091 发表于 2023-3-27 13:32 | 只看该作者
量下驱动电流,串电阻;
或者上某一个宝淘个电流小的恒流驱动器;
或者换瓦数小的灯,便宜的300x300mm集成吊顶灯一套不到十块钱;
或者灯上贴膜;
再或者等用一年后老化了就没那么亮了!
ID:879348 发表于 2023-3-27 14:02 | 只看该作者
电路上没办法,一般里面有驱动器自动恒流,要拆开改电阻
ID:293079 发表于 2023-3-27 15:30 | 只看该作者
直接买一个调光器就好啦。
ID:206581 发表于 2023-3-27 17:11 | 只看该作者
用可控硅调功率
ID:624769 发表于 2023-3-27 22:47 | 只看该作者
有些灯可以,有些灯则不可以。
ID:542563 发表于 2023-3-28 08:31 | 只看该作者
10楼正解
ID:1033105 发表于 2023-3-28 11:40 | 只看该作者
看看是什么主控芯片的,非隔离的LED恒流电源应该有检流电阻,一般是几欧姆得小电阻,查查芯片资料,换大一点的检流电阻,可以减小LED电流。
ID:1033105 发表于 2023-3-28 11:45 | 只看该作者
看看这个有没有用
WS3441.PDF
610.1 KB, 下载次数: 2
ID:57657 发表于 2023-3-28 11:58 | 只看该作者
可以使用PWM控制实现亮度调节。
ID:1033342 发表于 2023-4-4 10:19 | 只看该作者
这个简单啊!贴硫酸纸上去!
