下载附件
2023-4-1 13:10 上传
原理图
生成的PCD 3D图
pcb布局布线
2023-4-1 13:11 上传
实物,无法下载,只能通电
a399288395 发表于 2023-4-1 14:06 首先要保证的板子供电复位时钟都能正常工作;如果手上有其它的板子 可以先写个点灯程序下载进去,然后把单 ...
gongnn 发表于 2023-4-1 14:23 ZIP插座扳手没有压下去呢。
深大丁振 发表于 2023-4-1 16:44 实际测试过程中有压下去的,但还是不行,就下载那里一直显示:正在检测单片机,换了几块芯片都一样。
wulin 发表于 2023-4-1 16:56 需要有RS-232转串口或 USB PL-2303SA转串口的下载器连接在PC与单片机之间才能下载用户程序。
2023-4-1 22:13 上传
2023-4-1 22:46 上传
lkc8210 发表于 2023-4-1 22:13 把这根VCC拔掉
a399288395 发表于 2023-4-1 22:48 电阻 和 二极管
深大丁振 发表于 2023-4-2 16:18 你好,认真看了你的回复,后续已加入一个二极管,电阻需要在3.1口加入吗,我看一些别的原理图也不加能用 ...
li64331218 发表于 2023-4-2 16:48 是不是电源问题,先把LCD的电源断开,或者不接。单独试试51单片机那边。也可以检查一下晶振有没有起振。
人中狼 发表于 2023-4-2 21:07 另外用STC的下载软件,不要用其他的下载软件
a399288395 发表于 2023-4-2 20:53 电阻加在P3.1口;主要是二极管 防止烧录器的电压倒灌到单片机!
深大丁振 发表于 2023-4-7 16:09 目前检测到,单片机的晶振上电后只有1.8V,接的电源是5V,所以可以以此判断为起振失败吗
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
