下载附件
2023-4-8 21:15 上传
npn 发表于 2023-4-8 22:35 加个电流传感器,断刀后电机启动电流曲线可能会发生变化。
ningsy 发表于 2023-4-8 23:48 那个尖很细,30度0.2mm锥度平底铣刀。主轴电机现在用的是800w24000转400Hz变频主轴(实际应该用1.5kw或2. ...
glinfei 发表于 2023-4-9 17:44 要是不用实时检测就容易,做个个光电检测放旁边,在G码中定时加入过去检测,顺便给刀散热。另外,抬刀时间 ...
快乐眼泪 发表于 2023-4-9 20:50 能不能做成电阻监测?把工件与主体框架绝缘,抬刀时间做成延时,如长时间监测不到阻值就说明断刀了
ningsy 发表于 2023-4-10 00:26 一个程序下来最少几万行,除非后处理程序自动给g代码加断刀检测动作,靠人工加是不现实的。有这样的后处 ...
2023-4-10 11:01 上传
anoob 发表于 2023-4-10 14:56 尖尖温度变化大吗
非凡科技 发表于 2023-4-10 20:44 可以利用刀具与金属牌接触电阻检测,至于你说的切削液那个导电肯定没有金属导电好,你可以试试这个不调查研 ...
ningsy 发表于 2023-4-10 21:04 这个方法可行,就是工件和机床绝缘没想到好办法。要搞个非金属夹具,但非金属的强度总归要差点
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
