查看: 11994|回复: 13
修个摔坏的山寨U盘,芯邦CMB2093主控
ID:50574 发表于 2013-6-1 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午同事送来一个坏U盘,连外壳都摔没了,说是另一个前同事的,数据读不出来了,让我看下。
    插上红灯不亮,指头弹弹,偶尔会亮,但仍不出盘符。
    这是外观图,正面,可以看到主控芯片是芯邦CMB2093的。:
    反面如下,据同事说是8G的,可是我对照反面的Flash片子看了下,是美光29F32G08MAA,这是4G的片子,怎么可能是8G呢,可怜的前同事,被骗了。
插上电脑指头弹弹,偶尔LED红灯会亮,所以一开始怀疑是给摔虚焊了。
晚饭后上松香用尖头烙铁把主控和FLASH片子拖焊一遍,无用,把其它贴片电容和电阻补焊一遍,无用,看来是晶振摔坏了,没有小晶振代换,于是从一个单片机板上找了个12M的大晶振换上。
插上电脑,红灯闪几下后长亮,不再娇羞。
电脑上一看,U盘盘符有了,点进去,一切文件OK。
可按上图焊的晶振没法携带,而且没外壳,于是加工一下,外包电工胶布。
为了让红LED灯能透亮,不能全用电工胶布,外面缠上透明胶。
接上电脑的样子
可这是个山寨的SONY扩容盘,系统中显示容量8G。
追求美满的我当然不能让它骗人,得把它降到真实的4G容量,否则考入文件容量大于4G时会丢文件出错,万一有重要资料而不知晓损失巨大。
先确认一下主控和容量:
以上三图证明的确是山寨扩容盘。
于是找到针对芯邦CMB2093主控的量产工具“芯邦UMPTool_V5537_2012.03.09”。
漫长的量产进行中,
这下是正常的4G显示了。
打完收工。
ID:59269 发表于 2014-3-2 23:09 | 显示全部楼层
好帖子
ID:60228 发表于 2014-4-22 11:31 | 显示全部楼层
不错,收藏了
ID:63747 发表于 2014-7-18 14:01 | 显示全部楼层
狠狠学习了下~~
ID:64797 发表于 2014-8-5 22:59 | 显示全部楼层
软件用得到位    问题判断也准
ID:66497 发表于 2014-9-22 15:50 | 显示全部楼层
功夫不负有心人,赞!
ID:67573 发表于 2014-10-18 11:02 | 显示全部楼层
值得参考
ID:70895 发表于 2014-12-26 17:10 | 显示全部楼层
原来扩容盘是这样的。涨知识了。
ID:98168 发表于 2015-12-3 18:40 | 显示全部楼层
值得参考
ID:47634 发表于 2016-5-24 23:54 | 显示全部楼层
实践出真知,果然不错
ID:123286 发表于 2016-5-26 10:39 | 显示全部楼层
文盲第一次知道了U盘还可以扩容
ID:145861 发表于 2016-11-3 10:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
ID:147920 发表于 2016-11-15 11:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,有2个坏U盘,试试看能不能修复好
ID:149122 发表于 2016-11-21 11:07 | 显示全部楼层
感觉学习了
