查看: 2479|回复: 5
要花时间绕个高频变压器
ID:108615 发表于 2016-3-13 01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        一直想做个能耗低的电动车充电器。以前画了个电路图,做了块板子,买了些元器件,用原先在UC3842上使用的高频变压器。安装完成后,上电一试,输出电压才20V,离需要的58V差好多。不管怎么调,都没有。
       后来静下来想想,是变压器问题。因为电路的工作频率不同了,变压器的电感量需要降低。 通过计算,得到了变压器电感的值。由于那时手头没有工具,以及磁芯等,只能把原来用的拆几个,自己徒手绕制。看看绕好的变压器,横竖都不怎么顺眼,但无奈,只能先试试。
       装上电路板上后上电,电压确实是上去了,通过调整,达到了要求。但一接上负荷,电压却跌下了,才1A,只是要求的一半。看来还有问题,是不是变压器的问题?
       前几天, 在网上联系了一家,打了几个样。收到变压器一看,这东西确实比自己绕的漂亮,不愧是专业的。拿了其中一个装到充电器板子上,焊接完后上电。空载时输出电压随输入电源电压的上升而上升,(实验时电源电压从50V逐渐上调至220V的),但竟然超过了60V。
        什么原因呢?
ID:249808 发表于 2023-4-19 18:55 | 只看该作者
买现成的吧,你只做几个不是批量的,做的话不划算……
ID:1059370 发表于 2023-6-22 08:46 | 只看该作者
高频变压器的电感与频率,漆包线截面形状,绕组的高度,初次级绝缘距离等因素密切相关;同一个人同样的材料绕制几次,所得的高频变压器电感值出入也会很大。一般通过实测取合格者使用。机器绕制的也是检测合格者出厂,不合格的淘汰。
ID:149799 发表于 2023-6-22 12:26 | 只看该作者
tsxw 发表于 2023-6-22 08:46
高频变压器的电感与频率,漆包线截面形状,绕组的高度,初次级绝缘距离等因素密切相关;同一个人同样的材料 ...
你的意思就是在材料相同,工艺相同(同一个机器绕制的也不会相同,具体的原因应该找找,不能说有很多的不确定性)。
ID:1059370 发表于 2023-6-23 08:00 | 只看该作者
现在的全自动化状态下,产品的各性能参数一致性是有保证的,但是要达到100%还是比较困难的
ID:56665 发表于 2023-6-23 10:02 | 只看该作者
看你的变压器参数设计,检查你的电压反馈闭环,电路和参数可能不合理造成。
