查看: 1311|回复: 13
单片机延时 为什么是循环60次,怎么实现的1s计时?
ID:1085326 发表于 2023-6-21 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:716656 发表于 2023-6-21 16:22 | 只看该作者
根据你用的单片机找个视频看看delay延时和定时器延时的原理
ID:883242 发表于 2023-6-21 16:35 | 只看该作者
你完全可以改成70次100次看看结果嘛,动手实操要比凭空想象印象深刻太多了。
ID:1067540 发表于 2023-6-23 14:12 | 只看该作者
定时器延时跟单片机主频有关
ID:423768 发表于 2023-6-23 17:49 | 只看该作者
根据你的时钟频率来计算的一个大约的值,有可能你的单片机刚好大概就是60次左右,你也可以改成100次试下,也可以在IDE里面仿真测试一下,看下逻辑图的时间
ID:123289 发表于 2023-6-24 14:04 | 只看该作者
延时用定时器,尽量不要用DELAY,太坑。
ID:1083996 发表于 2023-6-24 14:23 | 只看该作者
这个得计算,然后仔细调节,不要着急,晶振,内外时钟,看看有哪些提示
ID:593096 发表于 2023-6-24 15:31 | 只看该作者
单片机延时 为什么循环60次,怎么实现1s计时。首先要确认你用的是什么单片机,时钟频率是多少,循环60次,每次的延时是多少?实现1s计时的话可以通过定时器中断程序实现
ID:1074206 发表于 2023-6-24 16:27 来自手机 | 只看该作者
用中断来定时是最稳的,因为你不知道啥时候你的函数延时会被打断
ID:195496 发表于 2023-6-25 21:04 | 只看该作者
这个跟中断时间长短有关系,如果你的定时器设置成20ms,中断50次就是1秒。
ID:77589 发表于 2023-6-26 14:18 | 只看该作者
delay只能是一个大概的延时,准确一点计时请用单片机定时器外设
ID:486153 发表于 2023-6-26 21:10 | 只看该作者
可以使用定时器或者是直接变量自加,一般一个自加指令执行时间为一个机器时钟,可以认为是1us,想要多少时间自加就可以了
ID:1086115 发表于 2023-6-27 09:53 | 只看该作者
首先要确认你用的是什么单片机,时钟频率是多少,循环60次,每次的延时是多少? 实现1s计时的话可以通过定时器中断程序实现
ID:236035 发表于 2023-6-27 10:06 | 只看该作者
楼上都说了,我补充一下:无论是delay还是中断,写好后都要验证延时是否符合要求。
