查看: 1176|回复: 7
数码管显示转速出现问题
ID:1084208 发表于 2023-8-10 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我用一个调频率的连接我的数码管显示板,显示正常,用信号发生器给我的数码管发送频率,显示也正常,但当我连接电机那边时,有时候显示多了几千,请问这个是什么问题,是电机那边发出来的时候有干扰信号吗,导致我显示不正常,还是其它的原因。
ID:883242 发表于 2023-8-10 23:05 | 显示全部楼层
那肯定是干扰了,最好有个手持示波器测下信号毛刺。
ID:1085441 发表于 2023-8-11 00:15 | 显示全部楼层
过去曾看过一个电机转轮边的传感器,测速度的,输出的脉冲用示波器看,与标准脉冲差图像别实在是太大了,简直不是一家人。
ID:57657 发表于 2023-8-11 05:57 | 显示全部楼层
STC8/STC32的IO口新增施密特触发器、内部上拉电阻等多种模式,将其打开试试。
ID:195496 发表于 2023-8-11 08:00 | 显示全部楼层
信号干扰导致的,要处理一下才行
ID:213173 发表于 2023-8-11 08:27 | 显示全部楼层
信号要滤波、整形。
ID:123289 发表于 2023-8-11 09:55 | 显示全部楼层
建议用示波器看看实际情况。
ID:1040201 发表于 2023-8-11 10:11 | 显示全部楼层
数据不对,肯定是有问题的,需要进一步分析,示波器量一下  或者看看是否需要增加滤波电路
