查看: 813|回复: 11
文氏电桥特别版
真空管时代就有的,当然不是新鲜事物。
变压器反馈 跟 LC震荡 等同吗;如果不用变压器,能单管不?!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1100060 发表于 2023-12-6 06:13 | 只看该作者
而这个嘛,总觉得看着像个稳压器咧。
有些稳压器的稳压管就是在负载侧取电的,在这电路中,R2就是稳压管的位置。
ID:1100060 发表于 2023-12-15 08:37 | 只看该作者
文氏电桥,是彻头彻尾的RC震荡器,
变压器反馈,当然不是RC,亦不能算是LC,
实际上,LC震荡器只有三点式,变压器反馈加电容仍算不上LC,
那么,这文氏电桥以变压器取代一个三极管,理论上可行,实际上亦能动,但还算不算是RC震荡器?!
ID:1100060 发表于 2023-12-16 07:38 | 只看该作者
对于窄带或谐振放大器,变压器可视为全通型耦合器,相当于导线或有源器件,不会影响讯号及负载网络的参数。
这三极管的接法是共「射」极,电流增益与电压增益俱备,只是相位不对,以无源元件反相耦合,变压器是不二之选,用光耦,不比直接用三极管简单。
ID:1100060 发表于 2023-12-20 22:13 | 只看该作者
文氏电桥如果不用变压器,则三极管一定是要用两个,要么两级共射,要么是小共基加上大共集,咋整都是两个。
ID:344848 发表于 2024-4-22 08:27 | 只看该作者
文氏振荡器一般用于低频,通常采用运算放大器;高频采用三极管或场效应管。
ID:344848 发表于 2024-4-25 23:41 | 只看该作者
真空管出现在没有发明晶体管时代,现代集成电路技术非常成熟,研究它的目的?
ID:1100060 发表于 2024-4-26 10:14 | 只看该作者
文氏电桥,曾经是优秀的正弦波发生器,如今只能作为
像我这种老派电子爱好者 的练手之物了。
ID:344848 发表于 2024-4-27 11:25 | 只看该作者
有时间研究一下四层二极管,尽管这种器件在现代电路中几乎不再使用。然而其工作原理适用于目前在生产的晶闸管。大多数晶闸管都是在四层二极管的基础上经过少量变化后形成的。典型型号为1N5158,它与电容并联后串联电阻至直流电源正端,从而构成锯齿波发生器。比BNRT有意思的多。
ID:344848 发表于 2024-4-27 11:50 | 只看该作者
生产最小体积负离子发生器,1N5158与电容并联后串联初级线圈串联限流电阻至交流电整流桥,次级线圈作为负离子发生器辐射源。
ID:1100060 发表于 2024-5-1 01:16 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-4-27 11:25
有时间研究一下四层二极管,尽管这种器件在现代电路中几乎不再使用。然而其工作原理适用于目前在生产的晶闸 ...
只能买到 1N5819/5822 。
PUT、SCS、双栅jFET、λ二极管、隧道二极管、恒流二极管,这些都是我想买的,
可就是全都没有,订购服务亦不再提供了,甚至,我说出一些型号,店家竟然一脸茫然说没听过。
ID:1100060 发表于 2024-5-1 01:49 | 只看该作者
那个SCS,有 万能老倌 之称,可行使十几种有源器件的功能 (BNRT和FET 它可没辙,扮演不了),
我买它,是想瞭解BJT的饱和压降低于Ube到底是甚么回事,PNPN架构 (三个 PN结 串联) 的通态压降为何能低至 0.6V (比一个二极管的上止点0.7V还小),
PNPN实际上就是BJT的进阶,SCS跟BJT一样是有集电结的对不,跟集电结相连的正正就是两个闸极 (都是浮地的),那么,当它开通后,两个闸极的电位是否倒置,拿个数字式伏特计一测就见分晓。
