查看: 3197|回复: 1
再来一个原创单片机按键状态机程序:单击双击长按(带抬起检测)
ID:130230 发表于 2019-12-27 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
//头文件(.h)
#ifndef  __KEY__
#define  __KEY__
#define DEBUG_KEY //key文件的调试开关
sbit KEY1 = P1^0;
#define KEY_DOWN             0
#define KEY_UP         1
//按键值
typedef enum
        NONE_CLICK = 0,
        SINGLE_CLICK ,
        DOUBLE_CLICK,
        LONG_PRESS,
        NUM_KEY,
}KEY_VALUE_EN;
typedef enum
        KEY_IDLE = 0,
        KEY_FILTER,
        KEY_FIRST,                //第一次按下
        KEY_CHECK_FREE,//抬起检测(长按)
        NUM_KEY_STAUS,
}KEY_STATUS_EN;
//按键扫描状态
typedef struct
        unsigned char Statu;
        unsigned char CntDly;
        unsigned char KeyValue;
}TASK_KEY_STATU_ST;
void Task_Keyscan(void);
void Switch_KeyState(unsigned char state);
#endif
//.C文件
版权:微信:mcu6666
PS:承接单片机开发项目
#include "..\Public\CH554.H"
#include "..\Public\Debug.H"
#include "key.h"
#include "UART1.H"
TASK_KEY_STATU_ST gstKey1 = {0};
功能:按键扫描
作者:jzb2019年12月27日
备注:50ms运行一次这个函数,理论上可以扩展到n连击
        最大响应延时500ms(单击时)
        switch (gstKey1.Statu)
                        case KEY_IDLE:
                                        if(KEY1 == KEY_DOWN)
                                                        Switch_KeyState(KEY_FILTER);//按键按下了去抖
                        break;
                        case KEY_FILTER:
                                                        gstKey1.CntDly++;
                                                        if(gstKey1.CntDly >= 60)
        gstKey1.KeyValue = LONG_PRESS;//长按
        #ifdef DEBUG_KEY
        UART1_SendString("LONG_PRESS\n");
        #endif
        Switch_KeyState(KEY_CHECK_FREE);//抬起检测
                                                        if(gstKey1.CntDly == 0)
        Switch_KeyState(KEY_IDLE);//如果没有计数则证明是毛刺滤掉
        Switch_KeyState(KEY_FIRST);//转到第一次按下状态
                        break;
                        case KEY_FIRST:
                                        if(KEY1 == KEY_UP)//释放了
                                                        gstKey1.CntDly++;
                                                        if(gstKey1.CntDly > 10)//500ms
        gstKey1.KeyValue = SINGLE_CLICK;
        #ifdef DEBUG_KEY
        UART1_SendString("SINGLE\n");
        #endif
        Switch_KeyState(KEY_IDLE);//回到空闲
                                        else//按下了
                                                        if(gstKey1.CntDly == 0)//没有计数证明是没有释放按键的动作
                                                        else//这个分支里面已经是第二次按下了
        gstKey1.KeyValue = DOUBLE_CLICK;
        #ifdef DEBUG_KEY
        UART1_SendString("DOUBLE\n");
        #endif
                        break;
                        case KEY_CHECK_FREE:
                                        if(KEY1 == KEY_UP)
                        break;
                    default :
                        break;
功能:执行切换状态的动作,同时清掉当前状态内的计数
入口:要切换的状态
作者:jzb 2019年12月27日
备注:暂时先不考虑通用的问题,直接操作全局变量如果扩展按键再说
        gstKey1.CntDly = 0;
        gstKey1.Statu = state;
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:984376 发表于 2024-4-26 21:34 | 只看该作者
Debug.H没放出来
