查看: 10286|回复: 29
单片机可以直接驱动四个5v继电器开关吗?
ID:65400 发表于 2014-8-25 16:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用单片机直接驱动四个5v继电器开关,不知道会不会烧了单片机?有其它类型电流小简单好的开关介绍吗?小弟初学,请大神指教下?
ID:65400 发表于 2014-8-25 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
目前p21.p22装了两个继电器能用,四个怕烧了单片机没装
ID:26188 发表于 2014-8-25 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
这样肯定是不行的
ID:26188 发表于 2014-8-25 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
你是用的什么型号的单片机芯片,查一下他们承受的最大电流是多少?分别查一下单个io的和整个芯片所承受的最大电流,我估计肯定是不行的,建议使用一个uln2003芯片来驱动,此芯片可以同时驱动八个继电器,或者用四个三极管也行就是有点麻烦
ID:65400 发表于 2014-8-25 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
用51的
ID:58502 发表于 2014-8-26 18:42 | 显示全部楼层
hujia 发表于 2014-8-25 17:41
你是用的什么型号的单片机芯片,查一下他们承受的最大电流是多少?分别查一下单个io的和整个芯片所承受的最 ...
uln2003只能驱动七个。
参与人数 1威望 +20 黑币 +15 收起 理由
admin + 20 + 15 赞一个!
ID:19715 发表于 2014-8-26 23:07 | 显示全部楼层
uln2803才能驱动八个继电器
参与人数 1威望 +5 黑币 +10 收起 理由
admin + 5 + 10
ID:65641 发表于 2014-8-31 21:40 | 显示全部楼层
在继电器控制线路中要使用二极管来作浪涌吸收电路,不然会烧坏单片机的,单片机内部的二极电流很小,很容易烧坏的
参与人数 2威望 +35 黑币 +40 收起 理由
张小帅1126 + 5 很给力!
admin + 35 + 35 帮助他人的积分奖励
ID:65641 发表于 2014-8-31 21:41 | 显示全部楼层
继电器会产生浪涌电流的
ID:65400 发表于 2014-9-1 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
我选的都是0触发,网上说0触发,单片机可支持的电流多一些
ID:65837 发表于 2014-9-5 15:49 | 显示全部楼层
还是最好不要直接驱动.
ID:63656 发表于 2014-9-5 17:02 | 显示全部楼层
51不可以的,AVR单片机可以,可以用三极管驱动或者是ULN2003芯片
参与人数 1威望 +45 黑币 +45 收起 理由
admin + 45 + 45 回帖助人的积分奖励!!
ID:153199 发表于 2016-12-17 15:08 | 显示全部楼层
不行,需要驱动芯片
ID:153199 发表于 2016-12-17 15:09 | 显示全部楼层
uln2803驱动能力大于2003
ID:118448 发表于 2016-12-17 17:01 | 显示全部楼层
这样肯定不行的,加个外部驱动,三极管或者驱动芯片都可,电流太大就算单片机带的动时间长了也有可能损坏单片机
ID:155518 发表于 2016-12-17 22:37 | 显示全部楼层
一般不直接驱动。可用三极管做开关。注意继电器线圈需并联二极管。具体的电路图百度"续流二极管"!
ID:155531 发表于 2016-12-17 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
看io口的最大承受电流是否大于四个继电器的总电流
ID:153199 发表于 2016-12-25 19:31 | 显示全部楼层
看一下芯片的承受电流,
ID:68499 发表于 2016-12-26 02:24 | 显示全部楼层
带太多超过了单片机承受的总电流不行的,可以接一级三极管扩流。
ID:149988 发表于 2016-12-26 08:44 | 显示全部楼层
RE: 单片机可以直接驱动四个5v继电器开关吗?
用光电隔离器驱动,这样做有4种好处,1、可以增加电流输出,2、可以隔离继电器对单片机的干扰,3、方便排版,4、便宜。IO口要加上拉电阻。这是我做过的液位控制图,可以参考。
ID:147742 发表于 2016-12-26 16:18 | 显示全部楼层
用三级管吧
ID:154108 发表于 2016-12-26 19:17 | 显示全部楼层
直接控制就算行,也不敢用,因为这都是小电流,继电器都是负载,需要大电流的
ID:157268 发表于 2016-12-26 22:20 | 显示全部楼层
做个推动吧,简单用 三极管 8050 8550  电流大一点
ID:157940 发表于 2016-12-27 08:50 | 显示全部楼层
不行,用51的
ID:158010 发表于 2016-12-27 13:00 | 显示全部楼层
最佳答案: 一般而言,单片机的低电平驱动能力较强,某些单片机可吸收50mA左右的电流。这种情况下,对于某些微型继电器,是可以直接驱动的。
ID:153199 发表于 2016-12-27 14:24 | 显示全部楼层
但是有时会产生浪涌电流,需要添加泄流二极管
ID:158346 发表于 2016-12-28 15:50 | 显示全部楼层
如果是低压微型继电器可以考虑单片机用低电平灌流驱动,但继电器需要配个二极管保护芯片,建议不要这样驱动,还是用驱动芯片或者三极管驱动比较好。或者可以考虑用MOS管替换继电器,电压驱动比较安全。
ID:158367 发表于 2016-12-28 15:52 | 显示全部楼层
需要用三极管驱动,或者加光耦进行驱动
ID:158375 发表于 2016-12-28 16:12 | 显示全部楼层
加隔离、驱动,产品才可靠
ID:159712 发表于 2017-1-3 21:08 | 显示全部楼层
不能直接驱动,简单的办法就是用3级管扩流
