查看: 12126|回复: 48
电路板为什么用手按住可以,松手就不行了??
ID:103513 发表于 2016-1-17 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压住电路板就好放手就不行是什么原因?
我们分析一下:手按上去会有点点压力,压住时接触上了,松开手又断开了。
这是典型的电路板导电不良,其原因:
1.焊盘脱焊,尤其是大电流元件焊点和大功率管(发烫)、温度较高部件附近的焊点
2.印刷电路板的铜箔存大细微的断裂
3.(我亲身经历的)是松香的问题,把那个部位洗下板就好了。是松手导致了漏电,用手按住时和松香断开,松手时又接触上了
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:99938 发表于 2016-1-18 23:35 | 只看该作者
电路焊接问题吧
ID:103740 发表于 2016-1-19 12:17 | 只看该作者
路过
ID:103812 发表于 2016-1-19 19:41 | 只看该作者
分析的对啊  还用问
ID:103693 发表于 2016-1-19 20:33 | 只看该作者
虚焊了,全部焊一片
ID:56678 发表于 2016-1-22 08:43 来自手机 | 只看该作者
楼主在自娱自乐吗?
ID:104065 发表于 2016-1-22 09:43 | 只看该作者
接触不良
ID:104366 发表于 2016-1-25 15:35 | 只看该作者
焊接问题
ID:105318 发表于 2016-2-11 22:12 来自手机 | 只看该作者
检查各元器件管脚的焊接是否可靠
ID:104154 发表于 2016-2-12 07:08 来自手机 | 只看该作者
一般是虚悍,找到虚悍的点重新悍一下就ok了。如果找不到,用5楼的办法将所有的点重新悍一遍。
ID:105341 发表于 2016-2-12 15:55 | 只看该作者
是不是虚焊的情况更多一些
ID:74145 发表于 2016-2-19 13:30 | 只看该作者
接触不良   我也遇到过
ID:105804 发表于 2016-2-19 16:29 | 只看该作者
你不是分析出来了吗?
ID:105494 发表于 2016-2-25 00:02 | 只看该作者
接触不良..
ID:106311 发表于 2016-2-25 10:12 | 只看该作者
应该就是虚焊的现象吧
ID:106428 发表于 2016-2-26 15:11 | 只看该作者
为何这问题这么多人关注我的的新手文理没人理呢~~
ID:106476 发表于 2016-2-26 23:03 | 只看该作者
你这自己都回答了啊!不错啊
ID:153199 发表于 2017-1-1 12:53 | 只看该作者
电路焊接有问题
ID:153217 发表于 2017-1-1 13:31 | 只看该作者
应该 接触 不良  试试用万能表
ID:159712 发表于 2017-1-3 20:58 | 只看该作者
一个一个点用尖东西碰一遍,应该能找到
ID:159726 发表于 2017-1-3 21:03 | 只看该作者
接触不良
ID:121495 发表于 2017-1-3 21:11 | 只看该作者
可能是你的电路板制作的时候有些地方的线松了
ID:159845 发表于 2017-1-4 13:03 来自手机 | 只看该作者
电路焊接没焊好,也就是说可能断了
ID:149144 发表于 2017-1-4 13:55 | 只看该作者
用热风枪吹一遍,然后再试试。如果还是不行就检查焊盘过孔
ID:159903 发表于 2017-1-4 17:53 | 只看该作者
455698789
ID:160324 发表于 2017-1-5 22:50 | 只看该作者
pcb走线问题 导致接触不良
ID:160324 发表于 2017-1-5 22:51 | 只看该作者
pcb走线问题 导致接触不良
ID:160329 发表于 2017-1-5 23:16 | 只看该作者
焊接问题。应该是某处没焊好
ID:160355 发表于 2017-1-6 09:03 | 只看该作者
接触问题
ID:160352 发表于 2017-1-6 09:06 | 只看该作者
估计是虚焊了
ID:138155 发表于 2017-1-6 11:55 | 只看该作者
本帖不应该发到此处啊
ID:160316 发表于 2017-1-6 16:23 | 只看该作者
电路焊接问题吧
ID:158734 发表于 2017-1-10 15:07 | 只看该作者
肯定是有虚焊的地方
ID:161135 发表于 2017-1-10 15:37 | 只看该作者
有2种可能的原因:
1,元器件存在焊盘脱焊。请仔细检查每一个焊点,尤其是大电流元件焊点和温度较高部件附近的焊点。
2,印刷电路板的铜箔存在细微的断裂。这也需要逐条仔细检查。
以上检查时,请使用放大镜。
ID:161139 发表于 2017-1-10 15:44 | 只看该作者
可能是虚焊导致的接触不良,还有可能是整个电路不稳定。
ID:103868 发表于 2017-1-10 16:16 | 只看该作者
虚焊了
ID:160909 发表于 2017-1-10 17:06 | 只看该作者
接触不良吧
ID:161165 发表于 2017-1-10 17:39 | 只看该作者
不知道
ID:161169 发表于 2017-1-10 17:50 | 只看该作者
我也这样觉得
ID:71233 发表于 2017-1-10 19:58 | 只看该作者
楼主真有意思.
