查看: 7455|回复: 12
51单片机自制智能电热水瓶V2.0
ID:65608 发表于 2014-9-15 03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最初的1.0版本的智能电热水瓶源代码和电路都可在这下载:http://www.51hei.com/mcu/1655.html
上次本人发布了一个智能电热水瓶,采用18B20测温,使用近2年,由于塑料长期高温烘烤,变脆了,上部支撑水箱的架完全烂掉不得不换新的。新买的电热水瓶拆开一看,不愧是山寨货,电路极其简单,使用一个突跳式温控器,而且连变压器也省了,用电容降压?草!如下图:
于是重新设计电路,采用STC 12C2052AD单片机控制,这次采用热敏电阻作为测温元件,节省成本。电路如下:
采用了两块电路板,一块是单片机控制板,一块是电源驱动板,据说HTC手机采用双叠板设计,本人也来一个,哈哈....主要是空间不足采这样设计,挼下图:
接着就是软硬件调试,下面是调试效果图:
经经过模拟,确定数据,把自己写的控制软件写入单片机,装上试机,一切正常。该热水瓶现在具备以下功能:
1缺水报警提示,如果在出水时没有水了,电动机自动停止出水并报警;2具备传感器短路,短路检测,若传感器故障红色和绿色指示灯闪烁,蜂鸣器快响3碰杯出水和自锁出水,碰杯出水必须碰住才出,杯离开自动停止出水,自锁出水每按动一按键状态转换一次。4水煮开时,红色指示灯闪烁3次,蜂鸣器叫3次。下面是装好效果图:
程序方面大家需要我可以提供,不过这次要收费了哈哈,因为毕竟这个是付出劳动和成本的啊!
ID:67370 发表于 2014-10-14 17:09 | 显示全部楼层
应该鼓励创新。
ID:72179 发表于 2015-1-14 00:18 | 显示全部楼层
收费就不要发了,这里都是不收费的
ID:72364 发表于 2015-1-17 11:11 | 显示全部楼层
为什么呢,免费不是很好
ID:152224 发表于 2016-12-8 22:29 | 显示全部楼层
非常好,下次还会再来的
ID:91691 发表于 2016-12-9 06:16 | 显示全部楼层
应该鼓励,创新。
ID:194844 发表于 2017-5-7 07:38 | 显示全部楼层
应该鼓励创新。
ID:108715 发表于 2017-5-9 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
收费去淘宝,这里是论坛是学习交流用的。
ID:366464 发表于 2021-2-23 20:19 | 显示全部楼层
18B20太耗人民币,NTC便宜实用,但大神不会放源码,因为现在应用太广泛!
ID:62865 发表于 2021-2-25 09:02 | 显示全部楼层
这么点技术还收费,这是有多高的价值
ID:62865 发表于 2021-2-25 09:03 | 显示全部楼层
现在打个板才多少钱啊,万用板搭的真是丑
ID:830831 发表于 2021-2-25 12:02 | 显示全部楼层
上面有几位 真是学生党一级
