想必大家都看过站长推荐的能配合51hei-5开发板电路的那个视频教程吧。我后来发现了视频里有一个小小的失误在消隐方面,如果完全按照视频教程里的来就会出现数码管暗亮影响美观,于是我在找到原因之后做了一些修改,代码在下面。
下面是本站板子数码管部分的电路图,
//接线要求:P0口分时复用输出,P2.6,P2.7做74ls573片选
//入口参数:0000--9999范围内的二进制或十进制数
//出口参数:无
//函数功能:数码管实现小于9999数的十进制显
//by Oliver 21/03,21:59
#include <AT89X52.H>
sbit WEI=P2^7;
sbit DUAN=P2^6;
sbit LED=P1^4;
uchar wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(void) //误差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=222;b>0;b--)
for(a=12;a>0;a--);
//--------------6ms延时
void undo(void)
WEI=1;
P0=0xff;
WEI=0;
}//使位选失效
void wei_cs(uchar a)
P0=wei[a];//=====关键之处---------------------------------------------------消隐------
WEI=1;
WEI=0;
//-------------------位选---------
void duan_cs(uchar a)
P0=duan[a];
DUAN=1;
DUAN=0;
//-------------------段选---------
void show(int DATA)
uchar qian,bai,shi,ge;
uchar duan_flag=0;
if(DATA>9999)
LED=0;
P0=0xfe;
}//判断是否超出显示范围
qian=DATA/1000;
bai=DATA%1000/100;
shi=DATA%100/10;
ge=DATA%10;
//-------------各位分离
if(qian!=0)
duan_cs(qian);
wei_cs(duan_flag++);
delay();
if((bai|qian)!=0)
duan_cs(bai);
delay();
if((shi|bai|qian)!=0)
duan_cs(shi);
delay();
if(1)
duan_cs(ge);
wei_cs(duan_flag);
void main(void)
show(1545);
} 消隐的研究:隐红的出现:1 ,段码改变时,位码未变,在位码变化之前,会在前一个位码处产生残影; 2 ,位码改变时,如先使P2^7有效,则段码在位码写入之前会在新的位码处产生残影。 消除方法:1, 段码改变之前将位码全部置成无效,此时间间隔仍能满足视觉暂留的要求; 2, 位码改变时,先将下一个位码写入P0口,再使P2^7有效,则可消除此种残 影。 另外,如P0口时序要求更为严格,为保证数据安全性,可将连接图中的OC端统一接一控制引脚,使两片573同时输出使能,即可更好消除残影。 视频教程中的代码是:
WEI=1; //开通 P0=wei[a]; WEI=0; //锁存 我修改为下面的代码后,残影消失,感觉非常完美呵呵. P0=wei[a]; WEI=1; WEI=0;
[此贴子已经被作者于2011-3-17 0:21:47编辑过]
