查看: 1733|回复: 1
关于使用中周做了个震荡电路,但是不明白各个元件作用,
ID:61582 发表于 2017-8-8 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用中周做了一个震荡电路,其中中周12之间的圈数为7圈,23之间的圈数为8圈,45之间2圈。现在能够起振,在中周的1、3、5端2都能 取到10mhz的正弦波信号,但是现在不明白各个元器件是什么用途。主要是不明白LC选频电路的电容是那个呀?感觉中周上自带的电容并没有用上。(13脚之间有个电容,因为3脚没接任何线路,所以我就没有将13之间的电容画上。)
ID:226230 发表于 2017-8-9 17:51 | 只看该作者
中频变压器 应该就是那个反馈C了
