查看: 3237|回复: 12
单片机4位动态数码管自动加一的小程序 有错误
ID:219181 发表于 2017-8-23 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是想做一个4位动态数码管自动加一的小程序。拜托了,新手入坑,但是一直没发现错在哪
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit Seg_W3    = P2^1;
  5. sbit Seg_W4    = P2^2;
  6. sbit Seg_W1    = P2^3;
  7. sbit Seg_W2    = P1^7;
  8. code uint biao[]=        {0xC0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  9. uint array[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  10. uchar displayDelayCount = 0;
  11. uchar displayIndex = 0;
  12. uchar displayData = 0000;
  13. void xianshi(void)/
  14. {
  15.         if(displayDelayCount >1)/
  16.         {
  17.                 displayDelayCount = 0;
  18.                 if(displayIndex < 4)        /
  19.                 {
  20.                         displayIndex ++;
  21.                 }
  22.                 else
  23.                 {
  24.                         displayIndex = 0;
  25.                 }
  26.
  27.                 if(displayIndex == 0)
  28.                 {
  29.                         Seg_W1=0;
  30.                         P1=biao[displayData%10];
  31.                         Seg_W1=1;
  32.                 }
  33.                 if(displayIndex == 1)
  34.                 {
  35.                         Seg_W2=0;
  36.                         P1=biao[displayData/10%10];
  37.                         Seg_W2=1;
  38.                 }
  39.                 if(displayIndex == 2)
  40.                 {
  41.                         Seg_W3=0;
  42.                         P1=biao[displayData/100%10];
  43.                         Seg_W3=1;
  44.                 }
  45.
  46.                 if(displayIndex == 3)
  47.                 {
  48.                         Seg_W4=0;
  49.                         P1=biao[displayData/1000%10];
  50.                         Seg_W4=1;
  51.                 }
  52.         }
  53. }
  54. void time0()interrupt 1
  55. {
  56.         TH0=(65535-600)/256;
  57.         TL0=(65535-600)%256;
  58.         displayDelayCount++;
  59.         displayData++;
  60. }
  61. void main()
  62. {
  63.         EA=1;
  64.         ET0=1;
  65.         TMOD=0X01;
  66.         TH0=(65535-600)/256;
  67.         TL0=(65535-600)%256;
  68.         TR0=1;
  69.
  70.         while(1)
  71.         {
  72.                 xianshi();
  73.         }
  74. }
ID:162136 发表于 2017-8-23 10:00 | 只看该作者
说一下数码管具体显示的情况。
ID:190832 发表于 2017-8-23 10:40 | 只看该作者
首先uchar displayData = 0000;这就不对。第二'/'你想表示什么。第三if(displayDelayCount >1)/,应该是吧。你的错太多了好好学一下C语言吧
ID:219181 发表于 2017-8-23 11:15 | 只看该作者
bayga456 发表于 2017-8-23 10:00
说一下数码管具体显示的情况。
四位数码管一直在不断闪烁
ID:140489 发表于 2017-8-23 11:29 | 只看该作者
  4. sbit Seg_W1    = P2^0;
  5. sbit Seg_W2    = P2^1;
  6. sbit Seg_W3    = P2^2;
  7. sbit Seg_W4    = P2^3;
  8. uint code biao[]={0xC0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  9. //uint array[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  12. uint displayData = 0;
  13. uchar count;
  14. void xianshi(void)//
  15. {
  16.         if(displayDelayCount >1)//
  17.         {
  18.                 displayDelayCount = 0;
  19.                 if(displayIndex < 4)        //
  20.                 {
  21.                         displayIndex ++;
  22.                 }
  23.                 else
  24.                 {
  25.                         displayIndex = 0;
  26.                 }
  27.
  28.                 if(displayIndex == 0)
  29.                 {
  30. //                                                P1=0xff;
  31.                         Seg_W1=1;
  32.                         P1=biao[displayData%10];
  33.                         Seg_W1=0;
  34.                 }
  35.                 if(displayIndex == 1)
  36.                 {
  37.                         Seg_W2=1;
  38.                         P1=biao[displayData/10%10];
  39.                         Seg_W2=0;
  40.                 }
  41.                 if(displayIndex == 2)
  42.                 {
  43.                         Seg_W3=1;
  44.                         P1=biao[displayData/100%10];
  45.                         Seg_W3=0;
  46.                 }
  47.
  48.                 if(displayIndex == 3)
  49.                 {
  50.                         Seg_W4=1;
  51.                         P1=biao[displayData/1000%10];
  52.                         Seg_W4=0;
  53.                 }
  54.         }
  55. }
  56. void time0()interrupt 1
  57. {
  58.         TH0=(65536-2000)/256;
  59.         TL0=(65536-2000)%256;  //原来这里这位0.6ms,时间太短
  60.         displayDelayCount++;  //数码管点亮时间,这里设为2ms(@12MHz)
  61.
  62.                 count++;
  63.                 if(count==100)
  64.                 {
  65.                         count=0;
  66.                         displayData++;         //显示数码 200ms加1
  67.                         if(displayData==9999)
  68.                                 displayData=0;
  69.                 }
  70. }
  71. void main()
  72. {
  73.         EA=1;
  74.         ET0=1;
  75.         TMOD=0X01;
  76.         TH0=(65536-2000)/256;
  77.         TL0=(65536-2000)%256;
  78.         TR0=1;
  79.
  80.         while(1)
  81.         {
  82.                 xianshi();
  83.         }
  84. }
ID:140489 发表于 2017-8-23 11:30 | 只看该作者
修改了一下,数码管可以正常跑数
ID:219181 发表于 2017-8-23 11:37 | 只看该作者
hange_v 发表于 2017-8-23 10:40
首先uchar displayData = 0000;这就不对。第二'/'你想表示什么。第三if(displayDelayCount >1)/,应该是吧 ...
你好,unchar displaydata=0000,这是四位数码管显示的初值。。那个“/”本来是备注来的,我没删干净。第三那个是定时一遍然后进入循环扫描四位数码管的。
ID:140489 发表于 2017-8-23 11:56 | 只看该作者
程序修改了一下,仿真了一下,显示正常
ID:219181 发表于 2017-8-23 13:58 | 只看该作者
大神,还是不行。之前还会闪,改了之后只有十位在亮着。我的四个位分别是p1^7 , p2^1  , p2^2 , p2^3,段位是P1的0-6.芯片是MA803A。问题会不会是这几方面呢?
ID:140489 发表于 2017-8-23 16:27 | 只看该作者
sinho 发表于 2017-8-23 13:58
大神,还是不行。之前还会闪,改了之后只有十位在亮着。我的四个位分别是p1^7 , p2^1  , p2^2 , p2^3,段 ...
附件里面有仿真文件,程序我改了的,仿真是通过的,你看一下。你P1口是段码,P1^7不能用作位(在没有用锁存器扩展端口的情况下)
数码管自加.rar
111 KB, 下载次数: 10
ID:140489 发表于 2017-8-23 16:40 | 只看该作者
你硬件电路图发来看看
ID:140489 发表于 2017-8-23 16:44 | 只看该作者
我是按12T的改的。MA803A是1T的
ID:219181 发表于 2017-8-23 21:51 | 只看该作者
好的!万分感谢
