查看: 8125|回复: 1
AD16软件工程文件夹中如何添加文件
ID:159395 发表于 2017-9-25 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD16屏幕右下角点击sistem-----文件-------在屏幕左侧弹出文件窗口:
在弹出窗口最上侧:
第一-----打开文档:指打开SCH文件或PCB文件,而不是打开工程文件夹。
第二:打开工程---------打开工程文件夹。
第三:新的------指新建SCHPCB文件或工程文件夹。
第四:从已有文件新建文件----------把一个已经存在的独立的SCH  PCB文件或工程文件夹中的SCH  PCB文件,链接到当前工程文件夹中来,可在当前工程文件夹中看到这个链接的文件图标内有一个链接符号。如果在当前工程文件夹中对这个链接文件进行修改,则源文件(链接的源文档:已经存在的独立的SCH  PCB文件)也被修改,这样一来你的电脑内就没有源文档了,这是我们不希望的结果,我们的意愿是保留源文档的前提下,复制源文档,在复制文档的基础上修改得到复合要求的电路图。因此尽量不用这个方法在当前工程文件夹中新建文件。从已有文件新建文件:只适用于:在多个工程文件中共用一个SCHPCB文件。
第五:从模板新建文件---------利用AD16软件系统内自带的文件模型库中的模板,新建文件。
AD16工程中要增加一个空白的SCHPCB文件:单击屏幕顶部菜单栏的:PROJECT-------ADD  NEW TO  PROJECT
把一个已经存在的独立的SCHPCB文件,或另一个工程文件夹中的SCHPCB文件添加到当前工程中来:启动AD16软件--------点击AD16屏幕左上角菜单:文件--------------PROJECT(工程)-------弹出新工程对话框--------NAME填入新工程的文件名-----------在文件位置方框选择桌面---------单击新工程对话框右下角:OK---------单击AD16屏幕右上角最小化按钮(—)---------关闭AD16屏幕看到WINDOS桌面--------此时可见在WINDOS桌面新建了一个AD16工程文件夹--------WINDOS系统桌面下操作--------WINDOS桌面上已经存在的SCHPCB文件上单击右键--------复制-------双击打开新建的AD16工程文件夹-------单击右键:粘贴---------新建的AD工程文件夹中就有了粘贴而来的SCHPCB文件---------新粘贴来的文件是在WINDOS下粘贴而来的、AD16系统并不认识他们-----------下面把WINDOS系统下粘贴来的SCH   PCB文件,在AD16系统下处于新建工程文件夹中--------WINDOS界面下双击SCH文件,启动AD16软件并打开了SCH----------最小化SCH-----------WINDOS下双击PCB文件--------启动AD16系统并打开了PCB--------此时可见AD16屏幕左侧的文件窗口中共有三个打开的文件:1是新建的工程文件,2是刚刚打开的SCH图文件,3是刚刚打开的PCB文件---------并且SCHPCB文件处在FREE  DOCUMENTS名下,说明还没有添加到AD16系统下新建的工程文件中---------用鼠标左键压住SCH文件名------拖动到新建工程文件中撒手-------SCH文件就到了新建工程文件中--------同样操作PCB文件添加到新建工程文件中。
ID:1 发表于 2017-9-28 02:17 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
