查看: 9557|回复: 8
基于stm32MINI的RTC实时闹钟程序 按键+2个闹钟+触屏
ID:222485 发表于 2017-7-26 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于stm32MINI的RTC实时闹钟,闹钟值可调,到时间屏幕闪烁
实验目的:
    学习STM32自带RTC的使用
硬件资源:
    1,DS0(连接在PA8)
    2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
    4,RTC(实时时钟)
实验现象:
    本实验通过TFTLCD显示RTC时间,并可以通过usmart设置RTC时间,从而调节时间,以便大家验证
    RTC功能。
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源,接VOUT2即可).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,LCD模块在开发板的LCD接口上面,必须靠右插
    3,串口波特率为9600
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usmart.h"
  7. #include "rtc.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "key.h"
  10. #include "24cxx.h"
  11. #include "myiic.h"
  12. #include "touch.h"
  13. //ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码13
  14. //RTC实时时钟实验
  15. _calendar_obj calendar_buf;         //存放设置完成时的值
  16.   _alarm_obj alarm_buf;         //存放设置完成时的值
  17. int main(void)
  18. {
  19.         u8 t=0;
  20.         u8 t1=0;
  21.         u8 temp=0;
  22.         u8 move=0;         //move为移动的偏移量
  23.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
  24.         delay_init();                     //延时函数初始化
  25.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  26.         LED_Init();                                //初始化与LED连接的硬件接口
  27.         LCD_Init();                                //初始化LCD
  28.         KEY_Init();
  29.         TIM2_Init(799,89);
  30.         TIM3_Init(799,89);
  31.         usmart_dev.init(72);        //初始化USMART
  32.         tp_dev.init();                        //触摸屏初始
  33.         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  34.         while(RTC_Init())                //RTC初始化        ,一定要初始化成功
  35.         {
  36.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC ERROR!   ");
  37.                 delay_ms(800);
  38.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC Trying...");
  39.         }
  40.         //显示时间
  41.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  42.         LCD_ShowString(0,10,200,24,24,"  Date     ");
  43.         LCD_ShowString(0,45,200,24,24,"         -   - ");
  44.         LCD_ShowString(0,80,200,24,24,"  Week     ");
  45.         LCD_ShowString(0,150,200,24,24,"  Time     ");
  46.         LCD_ShowString(0,185,200,24,24,"        :   :    ");
  47.         LCD_ShowString(0,220,200,24,24,"  Alarm time");        //按键调整时间
  48.   LCD_ShowString(0,255,200,24,24,"        :   :  ");
  49.         LCD_ShowString(0,280,200,24,24,"        :   :  ");
  50.         while(1)
  51.         {
  52.     t1=move;
  53.                                 if(TIMChange1&(0x01<<7))                  //每5ms读一次键值
  54.                 {
  55.                         TIMChange1&=(~(0x01<<7));
  56.             tp_dev.scan(0);
  57.                                         if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //触摸屏被按下
  58.                         {
  59.                                 delay_ms(100);
  60.                                 if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
  61.                         {
  62.                                         if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-230)&&tp_dev.y[0]<290)
  63.                            Press_KEY_SUB(move);        //数值减(下键)
  64.                         }
  65.                         }
  66.                 }
  67.                 if(TIMChange&(0x01<<6))                  //每5ms读一次键值
  68.                 {
  69.                         TIMChange&=(~(0x01<<6));
  70.                         temp=KEY_Scan(0);                  //读键值,按移动键(右键)时不支持连按
  71.                         if(temp==KEY_MOVE)
  72.                         {
  73.                                 if(move==12) move=1;          //偏移量循环
  74.                                 else move++;                  //移动偏移量加一
  75.                                 timcnt=0;                           //移动一次就把闪烁计数值复位
  76.                         }
  77.                         if(move)                                   //处于时间设置模式中
  78.                         {
  79.                                 Press_KEY_MOVE(move); //调用子程序,进行闪烁和移动处理
  80.                                 RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, DISABLE);        // 关闭RTC 秒中断
  81.                         }
  82.                         if(temp==KEY_ADD)Press_KEY_ADD(move);         //按数值加键(上键),数值加一,不支持连按
  83.                         //if(temp==KEY_SUB)Press_KEY_SUB(move);        //数值减(下键),支持连按
  84.                                         if(temp==KEY_SURE&&move)                                                 //确定键(左键)
  85.                         {
  86.                                 move=0;        //move复位
  87.                                 calendar_buf=calendar;                                //把设置完的值放入缓冲区
  88.                                 alarm_buf=alarm;                                //把设置完的值放入缓冲区
  89.                                 RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);   //使能 RTC 秒中断
  90.                                 delay_ms(1);                                                //关闭秒中断时,RTC还是在走的,开启秒中断后要延时一段时间,把旧值覆盖掉
  91.                                 calendar=calendar_buf;                                //用设置后的值覆盖旧值
  92.                                 alarm=alarm_buf;                                //用设置后的值覆盖旧值
  93.                                 RTC_Set(calendar.year,calendar.month,calendar.date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);//写入新值
  94.                                 Set_Alarm(calendar.year,calendar.month,calendar.date,alarm.hour1,alarm.min1,alarm.sec1,alarm.hour2,alarm.min2,alarm.sec2);//写入新值
  95.                         }
  96.                         if((t!=calendar.sec&&move==0)||t1!=move) //秒更新或者按下移位键,显示时间
  97.                         {
  98.                                 t=calendar.sec;
  99.                                 POINT_COLOR=BLUE;
  100.                                 LCD_ShowNum(55,45,calendar.year,4,24);
  101.                                 LCD_ShowNum(125,45,calendar.month,2,24);
  102.                                 LCD_ShowNum(180,45,calendar.date,2,24);
  103.                                 switch(calendar.week)
  104.                                 {
  105.                                         case 0:
  106.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Sunday   ");
  107.                                                 break;
  108.                                         case 1:
  109.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Monday   ");
  110.                                                 break;
  111.                                         case 2:
  112.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Tuesday  ");
  113.                                                 break;
  114.                                         case 3:
  115.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Wednesday");
  116.                                                 break;
  117.                                         case 4:
  118.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Thursday ");
  119.                                                 break;
  120.                                         case 5:
  121.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Friday   ");
  122.                                                 break;
  123.                                         case 6:
  124.                                                 LCD_ShowString(60,115,200,24,24,"Saturday ");
  125.                                                 break;
  126. ……………………
  127. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
RTC实时实验 - 按键 2个闹钟 触屏.rar (5.17 MB, 下载次数: 349)
ID:75635 发表于 2017-10-8 00:08 | 显示全部楼层
学到了
ID:145161 发表于 2018-8-28 20:21 | 显示全部楼层
路过顶一下
ID:402830 发表于 2018-10-4 11:06 | 显示全部楼层
非常感谢兄弟!这个正好适合我们修改。
ID:406079 发表于 2018-10-7 20:13 | 显示全部楼层
不错,试试看
ID:412550 发表于 2018-10-20 00:28 | 显示全部楼层
感谢楼主!!
ID:427606 发表于 2018-11-16 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
感谢这位兄弟
ID:426296 发表于 2018-11-18 16:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:811993 发表于 2020-8-12 21:43 | 显示全部楼层
大佬我想问一下第一个闹钟的时间在哪里设定?
