查看: 5329|回复: 5
智能红外循迹小车
ID:77134 发表于 2015-4-17 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能红外循迹小车c程序:
//采用五线四相步进电机,P2及P3口通过ULN2003驱动步进电机,循迹模块的两个输出端分别接P1.0和P1.1
#include<reg51.h>
code uchar zheng1[]={0xe6,0xc7,0xd3,0x9b,0xb9,0x3d,0x7c,0x6e};
code uchar fan1[]={0x6e,0x7c,0x3d,0xb9,0x9b,0xd3,0xc7,0xe6};
code uchar zuo1[]={0xee,0xcc,0xdd,0x99,0xbb,0x33,0x77,0x66};
code uchar you1[]={0x66,0x77,0x33,0xbb,0x99,0xdd,0xcc,0xee};
uchar i,j,p,t,s;
uint n;
void play();
void delay()
  s=t;
  while(s--)
    for(j=0;j<135;j++) ;
void delay1(uchar x)
  while(x--)
    for(j=0;j<125;j++) ;
void zheng()
  t=4;
  for(t=4;t>1;t--)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=zheng1[i];
   P2=zheng1[i];
   delay();
  for(n=0;n<50;n++)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=zheng1[i];
   P2=zheng1[i];
   delay();
void zuo()
  t=4;
  for(t=4;t>1;t--)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=zuo1[i];
   P2=zuo1[i];
   delay();
  for(n=0;n<50;n++)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=zuo1[i];
   P2=zuo1[i];
   delay();
void you()
  t=4;
  for(t=4;t>1;t--)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=you1[i];
   P2=you1[i];
   delay();
  for(n=0;n<50;n++)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=you1[i];
   P2=you1[i];
   delay();
    P1=0xff;
p=P1;
if(p!=0xff)
   delay1(20);
   p=P1;
   if(p!=0xff)
     switch(p)
    case 0xfe: you();break;
    case 0xfd: zuo();break;
    case 0xff: zuo();break;
    case 0xfc: zheng();break;
手工制作红外寻迹小车
手工制作红外寻迹小车
手工制作红外寻迹小车
手工制作红外寻迹小车
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:80516 发表于 2015-6-2 23:37 | 显示全部楼层
好厉害的动手能力,这轮子有创意
ID:113369 发表于 2016-4-21 23:10 | 显示全部楼层
灌灌灌灌灌灌灌灌
ID:189217 发表于 2017-4-20 12:32 | 显示全部楼层
 好厉害的动手能力,这轮子有创意。。。
ID:191694 发表于 2017-4-20 17:13 | 显示全部楼层
好厉害啊,佩服,这是你自己做的呀
ID:250698 发表于 2017-11-18 12:55 | 显示全部楼层
请问有原理图吗,能借鉴一下吗
