查看: 17033|回复: 9
如何用proteus烧录keil里面的单片机程序
ID:242960 发表于 2017-12-8 01:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:105206 发表于 2017-12-8 06:07 | 显示全部楼层
在proteus状态下,双击CPU芯片,根据弹出的菜单选择KeilHEX文件。
ID:126608 发表于 2017-12-8 06:34 | 显示全部楼层
proteus只是仿真,双击单片机加载就可以了,烧写到真的单片机,需其它软件。
ID:253022 发表于 2017-12-8 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
用keil生成hex文件,然后右击单片机,点edit选择
ID:258881 发表于 2017-12-8 13:28 | 显示全部楼层
用proteus绘制好电路图后,双击51单片机,然后在弹出的选项中,program file 中添加生成的hex文件,我在使用的过程之中,有时候需要在51上右击,然后最后一个选项,点开后,去除上一次的不同名的hex文件,虽然不知道为什么,但是如果不这么做,有时候可能不能仿真。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:142520 发表于 2017-12-8 14:59 | 显示全部楼层
双击你在proteus里面的单片机,估计楼主是想问如何生成hex文件吧?
ID:249808 发表于 2017-12-8 15:14 | 显示全部楼层
双击图中的MCU,在弹出来的对话框中有个program file的那行,如图:打开里面选HEX文件就行了!
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:259405 发表于 2017-12-9 14:49 | 显示全部楼层
电脑上要下载一个程序,安装包
ID:259495 发表于 2017-12-9 17:18 | 显示全部楼层
proteus中选中单片机,右键属性,可以将编译好的hex文件加载进去。运行仿真就好了。
ID:235264 发表于 2017-12-10 13:30 | 显示全部楼层
keil中在编译通过后 点那个像魔法棒一样的东西 在output中勾选上create hex file生成hex文件 在protues中双击图中那块51或者52芯片找打生成的hex文件点OK就行了
