查看: 3588|回复: 5
DIY大数字万年历半成品80元包邮
因工作原因,8块DIY 大数字万年历半成品 80 元非偏远包快递处理了!
自认为目前diy界功能最丰富的万年历
在 x论坛 开过专题帖子 1
---------------------------2
---------------------------3
1、数码管只焊接了对角两个针脚,其他脚需自己补焊齐全
2、发光二极管可选红色(红色发光红色)或蓝色(白色磨砂发蓝色),也可自己测试更换其他颜色,只要导通电压一样,可混用不同颜色。家用不可使用高亮发光二极管!
3、签收后发焊接说明、图纸、单片机源代码(C51
4、不懂单片机、不懂焊接技术的勿拍!
尺寸:40*20cm,双面铺铜
单片机:STC89C52RC
驱动芯片:3max7219,兼容贴片和直插两种封装。已焊贴片
时钟芯片:DS3231(兼容单独芯片和模块,已焊贴片)、DS12C887
语音报时(含普通音量0.5W和放大音量2W两种接口)
大部分元件兼容贴片和直插两种封装——电阻、电容、三极管等
附加外引接口:
TTL(扩展GPS接口)
DS18B20
红外
湿度(DTH11)
PCF8591模块
CC1101无线模块
ESP8266WIFI模块
电波钟接口
DS12C887(两种时钟芯片不能同时使用,因为复用了IO)
4个调时按键
供电接口:
1miniUSB ,已焊,支持5V移动电源供电
25v(可宽电压供电,预留降压芯片1117-5
主要元件:
210.8吋共阴数码管(上下排10个针脚,间距21——24mm38为公共端),建议红色或蓝色,星期可改为1吋数码管。
160LED灯珠,3mm5mm兼容,因为管脚间距一样。我的习惯是时、分 4位用5mm,秒两位用3mm
有整点报时指示灯。底部预留4个白色LED小夜灯和手动开关。
咸鱼交易
包含:
半成品主板、约160粒LED、5粒卧式按钮(用4备1)、排阻一个、3P插座2个,2P插座一个、2P喇叭线一根、喇叭一个、DC插座一粒、赠品一些!
ID:74784 发表于 2017-12-25 22:27 | 只看该作者
我的万年历数字表
带红外遥控校正时间
ID:90212 发表于 2017-12-27 18:19 | 只看该作者
咸鱼来扫:
ID:90212 发表于 2017-12-27 18:21 | 只看该作者
感兴趣的可以闲鱼来扫:
ID:110835 发表于 2018-4-7 21:43 | 只看该作者
您好板子还有吗
ID:110835 发表于 2018-4-7 21:44 | 只看该作者
gongzhu 发表于 2017-12-27 18:21
感兴趣的可以闲鱼来扫:
您好板子还有吗
