查看: 9448|回复: 16
各位大侠,豆浆机的传感器是不是坏了?
九阳豆浆机的水温传感器,对其加热阻值会变小,然后会开路,过一分钟后又回到正常阻值,这个传感器是不是有问题?
ID:163135 发表于 2017-12-31 00:06 | 只看该作者
有阻值说明应该是好的,至于开路,可能是你测量设备的缘故,将大阻值认为是开路。建议用大量程档测,或者自动量程的表。希望对你有帮助。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:126608 发表于 2017-12-31 11:15 | 只看该作者
按你所述,应是双金属片的温控开关,没坏。
ID:269652 发表于 2018-1-1 08:02 来自手机 | 只看该作者
不一定会坏,有可能是测量不准确,正常如果是传感器开路的话,机器会报故障码的。
ID:269695 发表于 2018-1-1 12:04 | 只看该作者
不一定坏
ID:269759 发表于 2018-1-1 14:56 | 只看该作者
没坏吧
ID:269367 发表于 2018-1-1 21:58 来自手机 | 只看该作者
塘底老泥 发表于 2017-12-31 00:06
有阻值说明应该是好的,至于开路,可能是你测量设备的缘故,将大阻值认为是开路。建议用大量程档测,或者自 ...
万用表是好的。豆浆机的故障: 机器加热一两分钟后就长鸣报警。然后断电测量水温传感器,是开路状态。冷却后又有阻值了(100k),以上情况测试了几次。难道水温传感器有自动断开功能?
ID:269367 发表于 2018-1-1 22:02 来自手机 | 只看该作者
豆浆机的故障: (打豆浆)加热一两分钟后就长鸣报警。然后断电测量水温传感器,是开路状态。冷却后又有阻值了(100k),以上情况测试了几次。难道水温传感器有自动断开功能?
ID:269367 发表于 2018-1-1 22:04 来自手机 | 只看该作者
豆浆机的故障: 加热一两分钟后就长鸣报警。然后断电测量水温传感器,是开路状态。冷却后又有阻值了(100k),以上情况测试了几次。难道水温传感器有自动断开功能?!
ID:129363 发表于 2018-1-1 22:29 来自手机 | 只看该作者
如果是温度传感器的话,基本是坏了;还有一种可能就是它不是温度传感器,而是温度保护器
ID:269955 发表于 2018-1-2 00:49 | 只看该作者
没有坏呀
ID:126608 发表于 2018-1-2 06:24 | 只看该作者
既然可以加热,也能反应加热情况,加热传感部分应该没问题,查查电机和机械吧。
ID:265543 发表于 2018-1-2 09:13 | 只看该作者
不一定会坏,认真检查一下吧
ID:265543 发表于 2018-1-2 09:14 | 只看该作者
ID:231046 发表于 2018-1-2 09:45 | 只看该作者
温度探头是100K 的,加热时阻值会变化 ,但是不会开路,分析 是坏了
ID:193818 发表于 2018-1-2 10:33 | 只看该作者
这应该属于正常啊。都可以自恢复说明它工作还是很正常啊
ID:249282 发表于 2018-1-4 10:08 | 只看该作者
你弄杯热水不就能测试出来了吗
