查看: 5720|回复: 21
关于驱动大功率的数码管问题
ID:276442 发表于 2018-3-15 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图接的数码管电路,用的ULN2803+PNP,但是连接实物图调试的时候发现亮度不够,12V电压PNP导通时,集电极电压只有5V 不知道怎么弄?是不是还要在阴极段选加个2803,但是加了以后发现单片机本来输出高的脚被2803拉低,数码管直接不亮了,求教
电路
电路
ID:231545 发表于 2018-3-15 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
电阻小点
ID:7485 发表于 2018-3-15 10:37 | 显示全部楼层
多大的LED?电流超过500MA?加的是什么三极管?
可以把三极管去掉,如果用三极管,就把ULN2803去掉。
ID:276442 发表于 2018-3-15 10:44 | 显示全部楼层
用的6寸的数码管,电流没有超过500MA,用的2803+PNP的,贴片2TY,如果去掉三极管就不能控制通断了啊,一共有6个数码管,去掉2803的话 单片机的5V控制不了PNP通断啊,我发射极接的12V的
电阻小点也没有用,我去掉了电阻都一样
ID:231545 发表于 2018-3-15 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
namecy 发表于 2018-3-15 10:44
电阻小点也没有用,我去掉了电阻都一样
数码管是共阳还是共阴的?
ID:46999 发表于 2018-3-15 13:20 | 显示全部楼层
2803out端加上上拉试试
ID:276442 发表于 2018-3-15 13:31 | 显示全部楼层
18697016007 发表于 2018-3-15 11:45
数码管是共阳还是共阴的?
共阳的数码管
ID:290859 发表于 2018-3-15 14:07 | 显示全部楼层
PNP管 换成 MOS管,或者用功率晶体管
ID:276442 发表于 2018-3-15 14:16 | 显示全部楼层
维超 发表于 2018-3-15 13:20
2803out端加上上拉试试
试过了,上拉12v,也一样,集电极接数码管共线,本来数码管导通时是9V,一接上数码管,就只有5V了
ID:203000 发表于 2018-3-15 15:05 | 显示全部楼层
   1、先查6寸共阳数码管工作电压,一般高于12V。12V供电有问题,供电电压要高于数码管工作电压2v以上。R3电阻偏大取2K左右。
   2、数码管的7段供电段不能接单片机IO口(供电电压远高于5V),需接ULN2003隔离。一定要接合适的限流电阻。
   3、单片机要5V供电。
ID:7485 发表于 2018-3-15 15:07 | 显示全部楼层
用的6寸的数码管,电流没有超过500MA,用的2803+PNP的,贴片2TY,如果去掉三极管就不能控制通断了啊,一共 ...
什么“如果去掉三极管就不能控制通断了啊”?ULN2803就是8个达林顿管。从你说的看你的水平,跟你说你也不明白,你就按我说的去掉试一试。
ID:7485 发表于 2018-3-15 15:10 | 显示全部楼层
用的是什么单片机?AT89s51类的单片机的I/O输出电流不足以点亮一个段,也要加2803。
ID:7485 发表于 2018-3-15 15:32 | 显示全部楼层
6吋是15厘米的,有这么大吗?
ID:276442 发表于 2018-3-15 15:57 | 显示全部楼层
用的STC89C52,但是段口加了个2803,整个数码管直接不亮了啊,不管我P2口输出高还是低,2803都是输出高,而且I/O口的电压高会被拉低。共阳要低才能亮啊。有点搞不明白2803,如果段选端也加个2803是不是编码要用共阴的
ID:276442 发表于 2018-3-15 15:59 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2018-3-15 15:32
6吋是15厘米的,有这么大吗?
差不多,130*100mm的
ID:276442 发表于 2018-3-15 16:01 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2018-3-15 15:07
什么“如果去掉三极管就不能控制通断了啊”?ULN2803就是8个达林顿管。从你说的看你的水平,跟你说你也不 ...
试过了,我三极管集电极接的是12V的,如果P0口不用2803,单片机最大输出加上拉也就5V,三极管一直导通,这样根本不能动态啊
ID:276442 发表于 2018-3-15 16:07 | 显示全部楼层
qiangcn 发表于 2018-3-15 15:05
1、先查6寸共阳数码管工作电压,一般高于12V。12V供电有问题,供电电压要高于数码管工作电压2v以上。R3 ...
接了2803亮度比以前亮了点,但是还是不够,一定要接限流电阻吗,我没有接都不够亮
ID:158375 发表于 2018-3-15 17:22 | 显示全部楼层
1.NPN采用功率三极管或者才用PMOS管
2.12V电源功率要够大
3.图中W10~W16之间要加2803,不然IO的灌电流不够大
ID:292405 发表于 2018-3-15 17:47 | 显示全部楼层
没有工作在饱和导通状态,减小r3阻值
ID:276442 发表于 2018-3-16 10:07 | 显示全部楼层
我段选端也接了个2803,但是P2口也要上拉才够驱动,然后电流也就0.02A,电压要加到13.3V的时候才够亮,我都没有接限流电阻的
ID:46999 发表于 2018-3-16 13:29 | 显示全部楼层
