查看: 13379|回复: 22
CH340G与单片机可以连接,但是不能烧录
ID:311951 发表于 2018-4-21 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH340G与单片机连接后,是这种状态,不能烧录到单片机里,求解。驱动都正确安装了
ID:195836 发表于 2018-4-21 23:19 | 显示全部楼层
要冷下载。
先断开地线,在电脑端点击下载,然后立马把地线插好,就ok了
如果不行,就把地线连上,点下载后迅速拔掉然后再接上
ID:313536 发表于 2018-4-22 10:01 | 显示全部楼层
检查串口线是否连接对,然后下载 再上电
ID:249026 发表于 2018-4-22 11:38 | 显示全部楼层
清先确定串口线与单片机的连接是要交叉连接的  TXD<->RXD   RXD<->TXD
其次,点击下载后要给单片机重新上电。
ID:313745 发表于 2018-4-22 15:12 | 显示全部楼层
ID:313802 发表于 2018-4-22 16:14 | 显示全部楼层
检查串口线是否连接对,然后下载 再上dian
ID:311951 发表于 2018-4-25 20:55 | 显示全部楼层
奎尔塞拉 发表于 2018-4-21 23:19
要冷下载。
如果不行,就把地线连上,点下载 ...
谢谢,终于可以了
ID:306515 发表于 2018-5-2 15:52 | 显示全部楼层
八成是接线的问题!注意RX TX 是交叉的! 先下载后通电
ID:278765 发表于 2018-5-2 18:55 | 显示全部楼层
冷启动下载,不管是检查mcu还是下载程序,都需要冷启动,CH340和单片机要共地。如果需要更好效果的话,可以在 CH340 RXD上加反向二极管,TXD上加300欧姆得电阻,重新上电可以达到绝对冷启动,抗干扰性更强!
ID:302494 发表于 2018-6-9 16:20 | 显示全部楼层
我自己焊接的CH340G也这样,需要先断地再快速接上才能下载,但是我买的CH340G下载线就不用,看它灯一闪一闪就下载好了。
ID:349102 发表于 2018-6-10 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
ID:384809 发表于 2018-8-9 23:50 | 显示全部楼层
fenger112 发表于 2018-4-25 20:55
谢谢,终于可以了
发现什么原因了吗?我的也是烧录不了,接下没问题
ID:412210 发表于 2018-10-22 12:25 | 显示全部楼层
要冷下载。
如果不行,就把地线连上,点下载 ...
谢谢大佬,懂了
ID:423194 发表于 2018-11-8 21:07 | 显示全部楼层
要冷下载。
如果不行,就把地线连上,点下载 ...
地线是哪一条啊
ID:423332 发表于 2018-11-8 22:52 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
ID:446775 发表于 2020-8-1 10:26 | 显示全部楼层
cfancfan 发表于 2018-6-9 16:20
我自己焊接的CH340G也这样,需要先断地再快速接上才能下载,但是我买的CH340G下载线就不用,看它灯一闪一闪 ...
先断地?不是先断电吗?
ID:446775 发表于 2020-8-1 10:51 | 显示全部楼层
谢谢,终于可以了
请问你是怎样解决的?我现在也有这个问题?
ID:446775 发表于 2020-8-1 10:53 | 显示全部楼层
你说的是CH340G下载线是什么?难道CH340G还要专用的数据线吗?我使用的也是CH340G,现在也碰到这个问题了
ID:10947 发表于 2020-8-1 11:55 | 显示全部楼层
一般应该先断电源,点烧录软件上的下载按钮,然后接上电源线,自动就能识别并下载。
ID:446775 发表于 2020-8-1 11:55 | 显示全部楼层
要冷下载。
如果不行,就把地线连上,点下载 ...
断的是单片机的地线吗?
ID:446775 发表于 2020-8-1 11:57 | 显示全部楼层
断的是单片机的地还是340G的地呢?
ID:1080373 发表于 2023-5-28 09:36 | 显示全部楼层
这个刷K2P是不是也要冷处理才行,我一直刷不成功
ID:712097 发表于 2023-5-28 11:32 | 显示全部楼层
如果接线没错的话,单片机先不通电,点“检测单片机选项”,然后给单片机上电,看能不能检测到单片机。如果检测到,就可以正常下载。下载前单片机先不上电,点下载按钮后再上电。
