数字电位器在90年代就有了,当时大学DIY HI-END顶级音响流行想用它来做音量电位器,但是价格非常昂贵.现已出来很多年价格尚可接受,但也和STM32差不多价!它在某些场合可以高可靠性地代替普通模拟电位器,如美国美信公司生产的10K欧姆的X9C103,它有100级调节,每档100欧姆.可做为音量调节电路,仪器模拟量调节及数控电源DIY什么的,其实前不久我买几块回来就是想DIY数控电源(在大虾眼中就是"假数控吧"),下面贡献买来的所有资料和原程序. 由于水平有限,专业软件的我不懂,我也没有时间测试X9C103行不行,我现在就是善良地为老师大神大虾们无条件地分享资料(美信公司20年前的东西,应该没有版权问题)谢谢!
原理图:
使用说明
一、基础部分
数字电位器 X9c103 模块是一款宽电压(3V-5V)供电,10K满量程电位器。
电位器中间抽头在 0-10k 间滑动共 100 级(电位器滑动端典型阻抗 40 欧) 数字电位器 VL 和 VH 端口分别对应滑动变阻器的低端和高端,允许输入电压范围-5V 到+5V。 数字电位器模块附带测试程序,程序代码为 C 语言代码,分模块编写。代码包括:主函数、显示子函数、按键子函数以及各模块的头文件,可以采用 KEIL4 打开源代码经行测试和学习。
二、测试部分
如只需测试模块使用可不研究源代码,将测试程序中.HEX 文件下载到目标板。
1、按键子函数共涉及两个按键检测和控制,分别对应 P3^2 和P3^3.两个按键每次按下分别实现 10K 数字电位器中间滑动端往上端和往下端滑动1k数值。数字电位器接口说明:INC 接 P2^0,U_D 接P2^1,CS 接P2^2。
2、显示器接口:电源端口 VCC(2 脚) GND(1 脚)接 5V 电源。数据端口 D0-D7(7 脚到14 脚)接P0 口(P0^0 - P0^7)。对比度调节端口 VL(3 脚)为液晶显示器对比度调整端用电位器分压得到 0V-5V 中间某一电压使液晶清晰显示。控制端口 RS(4 脚)为寄存器选择,高电平1 时选择数据寄存器、低电平0 时选择指令寄存器。控制端口 RW(5 脚)为读写信号线,高电平(1)时进行读操作控制端口 EN(6 脚)端为使能(enable)端,高电平(1)时读取信息,负跳变时执行指令。
单片机源程序如下(key部分):
* LCD1602显示器并行驱动子函数
* 显示器接口:电源端口VCC(2脚) GND(1脚)接5V电源。
数据端口D0-D7(7脚到14脚)接P0口(P0^0 - P0^7)。
对比度调节端口VL(3脚)为液晶显示器对比度调整端用电位器分压得到0V-5V中间某一电压使液晶清晰显示。
控制端口RS(4脚)为寄存器选择,高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。
控制端口RW(5脚)为读写信号线,高电平(1)时进行读操作
控制端口EN(6脚)端为使能(enable)端,高电平(1)时读取信息,负跳变时执行指令。
单片机源程序如下(主程序):
- #include"HEADER.h"
- #include"LCD1602.h"
- #include"BUTTON.h"
- volatile unsigned char DISPLAY[4];//全局显示数组
- /*****************************初始化函数*****************************/
- void Init()//初始化函数
- TMOD = 0X01;//定时器0设置工作方式1
- TH0 =55536/256;//定时器初值
- TL0 =55536%256;//定时器初值
- EA = 1;//打开总中断
- ET0 = 1;//定时器0打开
- TR0 = 1;//定时器0运行
- // WDT_CONTR = 0X31;//看门狗定时器在12M晶振时131ms复位
- /****************************主函数******************************/
- void main(void)
- unsigned char m = 0;
- Init();
- Lcd_Init ();
- Lcd_Clear();
- Delayms(20);
- Lcd_Set_xy(1,3);
- Lcd_String("Aether Test");
- Lcd_Set_xy(2,1);
- Lcd_String("Value:00 K");
- //数字电位器初始化
- INC = 1;
- CS = 0;
- U_D = 0;
- _nop_();
- for(m=100;m>0;m--)//电位器强制向下滑动100级到最底端
- INC = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- INC = 1;
- CS = 1;
- while(1)
- if(FLAG_BUTTON == 1)//按键检测
- FLAG_BUTTON = 0;
数字电位器测试程序.rar
(41.8 KB, 下载次数: 475)
高精度的数字电位器X9C103.pdf
(176.6 KB, 下载次数: 234)
数字电位器使用说明.pdf
(52.92 KB, 下载次数: 255)
数字电位器原理图.pdf
(100.01 KB, 下载次数: 281)
