查看: 5795|回复: 9
三极管烧毁的问题
ID:218365 发表于 2018-5-15 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ss8550三极管,电流1.5A,β是100(假设),基极电流2ma,集电极电路就是200ma,那么发射极不带负载短路电流是多少?
试了好几次都是集电极一接地就烧毁(各位不要见笑啊,模电就学到这里)
ID:330934 发表于 2018-5-16 00:53 | 显示全部楼层
应该是耐压问题
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:330831 发表于 2018-5-15 22:19 | 显示全部楼层
看你加的电压是多高
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:190832 发表于 2018-5-15 22:35 | 显示全部楼层
你电压多少
ID:330916 发表于 2018-5-15 23:54 | 显示全部楼层
电压多少?
ID:218365 发表于 2018-5-16 06:56 | 显示全部楼层
12V电压
ID:258020 发表于 2018-5-16 07:10 | 显示全部楼层
可能是耗散功率超过了1W。
ID:310743 发表于 2018-5-16 07:47 | 显示全部楼层
你好,8550是0.5W的,不管你电路怎么设计都不要超过,呵呵
ID:218365 发表于 2018-5-30 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
是不是可以理解为,当短路是电压是全部加在三极管CE上,这是功耗就是12V*0.2=2.4W,超过了最大耗散功率,就烧了
ID:337328 发表于 2018-5-30 14:24 | 显示全部楼层
电压太高了吧
