PCB设计总结的非常全面的一份资料
信号线 通常信号线宽为 0.2 0.3mm,最经细宽度可达 0.05 0.07mm,电源线为 1.2 2.5 mm 对数字电路的 PCB 可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用)
3 用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用 或是做成多层板 电源 地线各占用一层
2 数字电路与模拟电路的共地处理
现在有许多 PCB 不再是单一功能电路 数字或模拟电路 而是由数字电路和模拟电路混合构成的 因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题 特别是地线上的噪音干扰
数字电路的频率高 模拟电路的敏感度强 对信号线来说 高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件 对地线来说 整人 PCB 对外界只有一个结点 所以必须在 PCB内部进行处理数 模共地的问题 而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连 只是在 PCB 与外界连接的接口处 如插头等 数字地与模拟地有一点短接 请注意 只有一个连接点 也有在 PCB 上不共地的 这由系统设计来决定
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共81页):
高速PCB设计指南.pdf
(1.01 MB, 下载次数: 270)
