查看: 3014|回复: 4
这个单片机程序,如何让按键切换为开与关
ID:436259 发表于 2018-12-2 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键按下后,开始key=0的循环。怎样才能使实物中的按键再按一次,让该程序回到key=1?
单片机源码:
  1. #include<reg52.h>
  2. void delay(unsigned int a);
  3. unsigned char b=0;
  4. sbit key=P3^3;
  5. void main()
  6. {
  7. while(1)
  8. {
  9.     if(key==1)
  10.    {
  11.     delay(10);
  12.         if(key==1);
  13.     P1 = 0X08;
  14.     P2 = 0XC3;
  15.    }
  16.    if(key==0)
  17.    {
  18.         delay(10);
  19.         if(key==0);
  20.     while(1)
  21.   {
  22.     b++;
  23.     if(b==1)
  24. {
  25.    P1 = 0X01;
  26.    P2 = 0XC3;
  27.    delay(100);
  28. }
  29.   if(b==2)
  30. {
  31. P1 = 0X02;
  32. P2 = 0XC3;
  33. delay(100)  ;
  34. }
  35.   if(b==3)
  36. {
  37. P1 = 0X04;
  38. P2 = 0XC3;
  39. delay(100)  ;
  40. }
  41.    if(b==4)
  42. {
  43. P1 = 0X08;
  44. P2 = 0XC3;
  45. delay(100)  ;
  46. }
  47.    if(b==5)
  48. {
  49. P1 = 0X10;
  50. P2 = 0XC3;
  51. delay(100)  ;
  52. }
  53.    if(b==6)
  54. {
  55. P1 = 0X20;
  56. P2 = 0XC3;
  57. delay(100)  ;
  58. }
  59.    if(b==7)
  60. {
  61. P1 = 0X40;
  62. P2 = 0XC3;
  63. delay(100)  ;
  64. }
  65.    if(b==8)
  66. {
  67. P1 = 0X80;
  68. P2 = 0XC3;
  69. delay(100)  ;
  70. }
  71. }
  72. }
  73. }
  74. }
  75. void delay(unsigned int a)
  76. {
  77.   unsigned int i;
  78.   while(--a!=0)
  79.   {
  80.    for(i=0;i<600;i++);
  81.   }
  82. }
ID:368307 发表于 2018-12-2 19:17 | 显示全部楼层
我的想法有两种····
1是把while(1)的内容放在while(key=0)里面,不用while(1)
2是用if语句修改key的值,然后再用break语句跳出循环
希望能帮到您
ID:372615 发表于 2018-12-2 21:32 | 显示全部楼层
有一个粗暴的方法,用goto语句,可以直接跳转到你要去的位置。但是推荐,你把代码改一下,但是不知道你具体要实现什么功能,我的想法是,添加一个变量,按键改变数值,按下第一次,值等于1,功能为你的第一个p1p2的赋值,再按一次,等于2,实行你while(1)的功能,由于程序在大的while(1)的里面。所以只要你不改变添加的变量的值,就会一直执行,当你在按一次按键,值跳转回1,执行赋值的功能
ID:52586 发表于 2018-12-2 22:48 | 显示全部楼层
抱歉楼主,我把你的代码改了一下换行。看看这是不是你要的效果,可能需要你自己添加按键去抖。
  4. sbit key=P3^3;
  5. unsigned char last_key = 0;
  6. void main(){
  7.     while(1){
  8.         while(last_key==0){
  9.             P1 = 0X08;P2 = 0XC3;
  10.             if(key==0){ last_key = 1; break;} // key 默认为1 ,按下为 0
  11.         }
  12.         while(last_key==1){
  13.             b++;
  14.             if(b==1){ P1 = 0X01;P2 = 0XC3;delay(100);}
  15.             if(b==2){ P1 = 0X02;P2 = 0XC3;delay(100);}
  16.             if(b==3){ P1 = 0X04;P2 = 0XC3;delay(100);}
  17.             if(b==4){ P1 = 0X08;P2 = 0XC3;delay(100);}
  18.             if(b==5){ P1 = 0X10;P2 = 0XC3;delay(100);}
  19.             if(b==6){ P1 = 0X20;P2 = 0XC3;delay(100);}
  20.             if(b==7){ P1 = 0X40;P2 = 0XC3;delay(100);}
  21.             if(b==8){ P1 = 0X80;P2 = 0XC3;delay(100);}
  22.             if(b>8)b=0;
  23.             if(key==0){ last_key = 0; break;}
  24.         }
  25.     }
  26. }
  27. void delay(unsigned int a){
  28.     unsigned int i;
  29.     while(--a!=0){
  30.         for(i=0;i<600;i++);
  31.     }
  32. }
ID:429805 发表于 2018-12-3 14:10 | 显示全部楼层
