查看: 2572|回复: 7
ULN2003步进电机只能接单片机P0口吗
ID:213280 发表于 2018-12-5 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ULN2003步进电机只能接单片机P0口吗?接到其他IO口电机不转动,程序里也改为了其他IO口
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
#define MotorData P0                  //步进电机控制接口定义
uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正转 电机导通相序 D-C-B-A
uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反转 电机导通相序 A-B-C-D
//ms延时函数
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
//顺时针转动
void MotorCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phasecw[i];
   Delay_xms(4);//转速调节
//逆时针转动
void MotorCCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phaseccw[i];
   Delay_xms(4);//转速调节
//停止转动
void MotorStop(void)
MotorData=0x00;
//主函数
void main(void)
uint i;
Delay_xms(50);//等待系统稳定
  for(i=0;i<500;i++)
   MotorCW();   //顺时针转动
  MotorStop();  //停止转动
  Delay_xms(500);
  for(i=0;i<500;i++)
   MotorCCW();  //逆时针转动
  MotorStop();  //停止转动
  Delay_xms(500);
ID:37612 发表于 2018-12-6 09:28 | 显示全部楼层
GPIO都可以接啊
ID:440678 发表于 2018-12-6 09:52 | 显示全部楼层
其他的GPIO口也可以,如果内部无上拉,最好外部接上拉10K电阻
ID:213280 发表于 2018-12-6 10:08 | 显示全部楼层
好的,谢谢,已经解决了
ID:440699 发表于 2018-12-6 10:14 | 显示全部楼层
我记得是都可以把
ID:440731 发表于 2018-12-6 10:46 | 显示全部楼层
大佬厉害  已采纳
ID:298620 发表于 2018-12-6 11:57 | 显示全部楼层
不是一定的
ID:615741 发表于 2020-2-29 22:09 | 显示全部楼层
请问用这个程序仿真是不是只能正转呀
