查看: 4600|回复: 38
C语言为什么变量不能自减?
ID:284571 发表于 2018-12-18 21:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
{a=b;a--}
假如b=100为什么a不能自减?谢谢
ID:155507 发表于 2018-12-18 22:17 | 显示全部楼层
为何a能自减?
假如b=100
a=b 完成后 a=100
a--  完成后 a=99
不过a=b 完成后 还是a=100  为何你构思a变量能自减?
脑子不够用啊,换个游戏玩玩。
ID:47286 发表于 2018-12-18 23:30 | 显示全部楼层
你不断给a赋值为b b=100 可不是不能自减么 实际上减了 但又给赋值成100了
ID:284571 发表于 2018-12-19 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢、请问要怎才能实现自减呢、b是用户接键调节值、当判断某种情况下、a=b、然后a自已、但用户设定值b不变、谢谢
ID:393699 发表于 2018-12-19 09:18 | 显示全部楼层
在a=b前加个if判断,满足情况时赋值,不满足情况时自减
ID:424598 发表于 2018-12-19 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
分开,加判断
ID:424598 发表于 2018-12-19 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
分开,加判断,即a的赋值放在判断用户输入b值后就传值给a,而a的自减可以放到定时器中
ID:449551 发表于 2018-12-19 09:29 | 显示全部楼层
b的值赋给了a,完成后a减一,实际减了 但a的值又变成b=100因为b不断赋值给a
ID:47286 发表于 2018-12-19 09:54 | 显示全部楼层
WCM1998 发表于 2018-12-19 08:19
谢谢、请问要怎才能实现自减呢、b是用户接键调节值、当判断某种情况下、a=b、然后a自已、但用户设定值b不 ...
这种情况要处理应该只在需要的时候给a赋值一次 然后不能重复再赋值 比如你做个标记 这只是个思路 你试试吧
if(key==1)
flag_key=1;
if(flag_key==1)
flag_key=0;
b=100;
a=b;
a--;
ID:284571 发表于 2018-12-19 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2018-12-19 09:54
这种情况要处理应该只在需要的时候给a赋值一次 然后不能重复再赋值 比如你做个标记 这只是个思路 你试试 ...
谢谢、还是不行的丶b是用户设定置、b的值赋给a、当某种情下、a的值自减、b的值不变、
{a=b;
if(FLag1)
{OCRB1=200;}
{OCRB1=200+a;
diyms(2);
a--;
ID:276442 发表于 2018-12-19 14:18 | 显示全部楼层
{a=b;
惊了,你自己到底有没有思考啊,你这个while(1)是一直循环的,你每一次a--完了以后,你又给a重新赋值了,当然不行啊
ID:276442 发表于 2018-12-19 14:23 | 显示全部楼层
if(key==0)
a = b;
a--;
ID:444864 发表于 2018-12-19 14:36 | 显示全部楼层
加判断不可以吗?
ID:357520 发表于 2018-12-19 14:43 | 显示全部楼层
似乎总是在走回头路啊,把a=b放while外面
ID:47286 发表于 2018-12-19 15:02 | 显示全部楼层
{a=b;
好像你还是没明白 你这样当然不行啊 上来就给a赋值 那后边不管做什么 再进入主循环的时候 a都是=b的 效果等于后边什么都没干
我给你说的思路的意思 是让你想办法在需要给a赋值=b的时候才赋值 而不是每次进入while(1)都先给a赋值=b
ID:284571 发表于 2018-12-19 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2018-12-19 15:02
好像你还是没明白 你这样当然不行啊 上来就给a赋值 那后边不管做什么 再进入主循环的时候 a都是=b的 效果 ...
这个值是赋给PWM的、调制脉宽所以必须在主循环里面
ID:275479 发表于 2018-12-19 19:36 | 显示全部楼层
逻辑就有问题,刚减了1,又把a给赋值了,所以a会在100与99之间徘徊
ID:284571 发表于 2018-12-19 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
就是、不知道怎么写才能达到目的、求教、谢谢各位大侠
ID:253526 发表于 2018-12-19 20:10 | 显示全部楼层
你一直在a=b啊
ID:405193 发表于 2018-12-19 20:33 | 显示全部楼层
{a=b;a--;b=a;} 这样是否可以,如果这b一直是输入的,就用中间临时变量,b赋值给临时变量,临时变量再赋值给a,循环中不出现b. 反正要b也自减,否则一直循环,就不变了。
ID:47286 发表于 2018-12-19 20:51 | 显示全部楼层
yong761228 发表于 2018-12-19 20:33
{a=b;a--;b=a;} 这样是否可以,如果这b一直是输入的,就用中间临时变量,b赋值给临时变量,临时 ...
你这个方法好 学习了
ID:284571 发表于 2018-12-20 09:36 | 显示全部楼层
谢谢。按你的思路分开控制可以了
ID:284571 发表于 2018-12-20 10:33 | 显示全部楼层
WCM1998 发表于 2018-12-20 09:36
谢谢。按你的思路分开控制可以了
但新的问题出现了
a--
if(a==10)
    a=10;
  }为什么这句话控制不到a=10。假如b=100,哪a就该从100减到10停止,而是反复从255减到0一直循环
ID:450546 发表于 2018-12-20 10:42 | 显示全部楼层
赋值放在循环外边
ID:47286 发表于 2018-12-20 15:01 | 显示全部楼层
WCM1998 发表于 2018-12-20 10:33
但新的问题出现了
a--
你发个整的程序 这么一节一节的 看不懂 另外 人家那个a减完了b=a是正路子 理解一下呗
uchar b=100;
a=b;
a--;
b=a;
if(b==10)
b=100;
ID:450847 发表于 2018-12-20 16:36 | 显示全部楼层
因为b始终是100啊,进入循环里,b赋值给a,那么成了死循环
ID:80221 发表于 2018-12-20 19:30 | 显示全部楼层
if(按键触发){b=getvalue();if(某种条件){a=b;a--;}}
ID:451035 发表于 2018-12-20 20:12 | 显示全部楼层
减了之后,又重新赋值了,亲。
ID:284571 发表于 2018-12-21 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢、照你的方法成功了、再次感谢
ID:439279 发表于 2018-12-22 23:21 | 显示全部楼层
你把a=b;放到循环外边就行
ID:452415 发表于 2018-12-23 00:27 来自手机 | 显示全部楼层
因为赋值是由b的值给向a a--后a是99  但是while循环中 b不断把100给a 所以a的值最后还是99
ID:452503 发表于 2018-12-23 11:28 | 显示全部楼层
首先a--后要加;,再你每次自减后又立马赋值了达不到你要求的自减效果
ID:446674 发表于 2018-12-24 09:49 | 显示全部楼层
此题有问题  假如b=100  每次循环将b赋值给a,即a=100,然后a自减得99但是下一轮循环开始时a又重新被赋予了值100,所以此题不成立
ID:451718 发表于 2018-12-24 12:15 | 显示全部楼层
授人以鱼不如授人以渔。
你这个完全是C语言的问题,跟51一点关系都没有。
给你个建议,下载一个notepad++,然后配置好MinGW环境,你可以在notepad++里面小段小段的调试你语句。 当然,也可以到keil里面,调用watch窗口,然后把a、b设置出来,这样就可以看到全程看到a、b的值的变化了。
ID:449525 发表于 2018-12-24 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
正解,基础可以
ID:303240 发表于 2018-12-25 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
逻辑啊,这么简单的问题就别问了吧
ID:134430 发表于 2018-12-25 22:03 | 显示全部楼层
    if(a>=b)
   {a--;}
ID:426861 发表于 2018-12-26 10:37 | 显示全部楼层
没有判断条件,每次进主循环都会重新赋值
