查看: 13700|回复: 7
单火取电方案(SC201应用详解)
很不错的一款单火取电方案
SC201 是微功率电源芯片,用于单火取电照明灯开关控制。
图1:传统机械开关照明电路
传统的照明灯电路如图 1 所示。
  图 1 中,K1 是机械开关,靠机械开关的开合控制灯亮灭。这种机械开关的缺点是容易产生电火花,有安 全隐患;开合时有吧嗒声,产生噪音;不美观。用电子开关替代机械开关,可以克服以上缺点。 电子开关直接替代机械开关,即把电子开关接在图1  的A、B 两端,这种连接方式叫单火取电。单火取电 的优点是安装简单,不需要额外布线,难点在于怎样获得电源。电子开关电源取自交流电,所以电子开关在工作的时候,会有电流流经照明灯,即 ILAMP 。如果照明灯是节能灯或日光灯,而 ILAMP 又比较大的话,会产生鬼火 现象。所谓鬼火就是节能灯或日光灯在灭的状态下,每隔一段时间,灯会突然亮一下。要解决鬼火问题,必须使 ILAMP 足够小(ILAMP<20UA),才能不触发鬼火。所以要尽量提高电子开关电源的效率。SC201 这款微功耗的电源芯片,就是为单火取电电子开关专门设计的,输出电压是 3V。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共5页):
单火取电线路(SC201应用方案).pdf (297.19 KB, 下载次数: 224)
收藏收藏4 分享淘帖 顶1 踩
ID:410617 发表于 2018-10-16 16:27 | 只看该作者
顶上去,感谢楼主分享
ID:412027 发表于 2018-10-21 20:52 | 只看该作者
谢谢楼主了看看呢。
ID:261483 发表于 2019-1-1 15:23 | 只看该作者
学习一下?  弄个智能家居
ID:476364 发表于 2019-2-14 09:17 | 只看该作者
下载试试
ID:86069 发表于 2020-6-3 16:26 | 只看该作者
谢谢分享
ID:953372 发表于 2022-9-8 12:02 | 只看该作者
问一下这个芯片(SC201)的驱动电流有多大?,能不能驱动esp01类似的wifi模块?
ID:1034262 发表于 2022-10-12 11:16 | 只看该作者
单火线取电,能用在LED灯上,LED灯也不弱光,很难。
