来51hei论坛有些时间了,想自己动手做点什么,就焊了个stc11f02e单片机的最小系统,使用外接12Mhz晶振。但是在实际应用时有些困惑。使用11f02e的1T工作模式,晶振使用12Mhz的,写了个5分钟的倒计时程序,外接数码管显示。
1T工作模式:
12Mhz晶振
一个机器周期为1/12000000s
定时器最大值为:65536
工作60000次
60000/12000000 = 0.005s
TH0 = (65536-60000)/255 = 0x15;
TL0 = (65536-60000)%255 = 0xb5
1s = 1/0.005 = 200(次)
计算出循环200次为1秒,但是实际测出来需要循环1600次才是1秒。不知道时哪里出错了,请老师指正。
由于没有画电路图,直接焊的洞洞板,如果分析需要我待会儿手绘一张电路图。
附上源码:
#include <stc11f02e.h>
unsigned char code ledTable[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char ledBuffer[] = {0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned char p = 0; //显示位数指示标志
unsigned int time = 300; //倒计时300秒
sbit A1 = P3^2; //数码管第一位
sbit A2 = P3^3; //数码管第二位
sbit A3 = P3^4; //数码管第三位
sbit A4 = P3^5; //数码管第四位
sbit led = P3^7; //计时完成时点亮小灯
void init();
void display();
void delay();
unsigned cnt = 0;
void main(void)
init();
if((time/600) == 0)
ledBuffer[0] = 0xff; //小于10分钟,首位不亮
ledBuffer[0] = ledTable[(time/60)/10];
ledBuffer[1] = ledTable[(time/60)%10] & 0x7f; //小数点
ledBuffer[2] = ledTable[(time%60)/10];
ledBuffer[3] = ledTable[(time%60)%10];
display();
void init()
AUXR |= 0x80; //1T工作模式
TMOD &= 0xf0; //选择计时模式
EA = 1;
ET0 = 1;
TF0 = 0;
TR0 = 1;
TL0 = 0xb5;
TH0 = 0x15;
led = 0; //led灯默认关闭
void display()
P1 = 0xff;
switch(p)
case(0):A1=0;A2=1;A3=1;A4=1;P1=ledBuffer[0];p++;break;
case(1):A1=1;A2=0;A3=1;A4=1;P1=ledBuffer[1];p++;break;
case(2):A1=1;A2=1;A3=0;A4=1;P1=ledBuffer[2];p++;break;
case(3):A1=1;A2=1;A3=1;A4=0;P1=ledBuffer[3];p=0;break;
default:break;
delay();
void delay() //给led灯一个过渡时间
unsigned char i,j;
for(i=0;i<110;i++)
for(j=0;j<10;j++);
void timeUp() interrupt 1
TL0 = 0xb5;
TH0 = 0x15;
cnt++;
if(cnt==1600) //经实测1600个循环才等于1秒
cnt = 0; //经过1s秒置零
time--; //时间减少1秒
if(time==0) //如果计时完成
TR0 = 0; //计数器运行标志位置零,停止计时
time = 0; //及时完成显示函数显示0.00
delay(); //给点亮led灯一个过渡时间,减小瞬间电流
led = 1; //led小灯常量,标志计时完成
贴上实物图:
