查看: 7775|回复: 9
keil懒人有懒的一套之生成自己的函数库—LIB文件
ID:485223 发表于 2019-3-6 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就为了下载另一个网友的附带资料,我也是拼了,没办法,穷嘛,没钱充会员,只能继续发帖子来维持黑币。虽然说发帖子是另有企图,但帖子的质量是绝对凭良心的。希望以后有哪位读者有缘进来看了,请勿急躁,认真看完。也别忘了评论区留言。
     好,进入话题,我前面一个贴子里也讲过我的不幸经历,我的win10安装的keil4 软件生成的库文件调用的时候出错,查出来原因;“通过低版本软件生成库文件,keil不允许这种个行为”然后我就想到那我用高版本生成会不会允许我呢,好,有了这种个想法,固执的我高了半天,下下了新版本软件(keil526),即keil5.
         好,重点来了,生成库文件需要有.c文件和一个.h文件,注意.c文件可以不只是一个。为什么要提这个呢,我之前被这个问题困惑了很多。如果.c文件里包含两个以上的子函数的话,生成库函数后调用时如果只调用其中一个,会有定义的函数未调用警告,虽说警告可以忽略但是,库函数调用时编译器会调用库文件的.c文件里的所有函数,这样一来未调用的函数白白占用了内存空间,要知道单片机内存空间是很宝贵的,再说了老出现警告,心里也挺难受的,就像是不小心吃进去了个苍蝇似的,尤其是像我这样强迫症患者。那么具体怎么操作的呢,请看图示教程。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
幻作明月 + 30 很给力!
收藏收藏7 分享淘帖 顶1 踩
来自 2#
ID:483991 发表于 2019-3-6 11:06 | 只看该作者
这真不是懒人,这是思维开拓,是最具创新的标杆!
参与人数 2黑币 +24 收起 理由
嘉立创AAA + 8 赞一个!
shuisheng60 + 16 很给力!
ID:243106 发表于 2019-3-6 06:50 | 只看该作者
老哥,想问下,这个库文件lib的生成不能使用keil4是吗。。具体调用库的时候,需要包含哪些文件。。有些理不清
ID:156220 发表于 2019-3-6 08:52 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
ID:485389 发表于 2019-3-6 10:17 | 只看该作者
围观围观,好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:485223 发表于 2019-3-6 20:31 | 只看该作者
幻作明月 发表于 2019-3-6 06:50
老哥,想问下,这个库文件lib的生成不能使用keil4是吗。。具体调用库的时候,需要包含哪些文件。。有些理不 ...
我说的还不够清楚吗?,用keil4生成的库文件调用的时候会出错,下载最新版本,我用的是keil5,调用时需要把头文件.h和生成的.LIB文件复制到调用库函数的工程目录下,然后add进入到工程中,最后编译。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:485223 发表于 2019-3-6 21:07 | 只看该作者
通俗的讲就是,若生成库文件的时候建的工程为a,调用库文件的时候建的工程为b。(a,b最好不要放在同一个文件夹中),打开a所在的文件夹,找到.h和.LIB文件,复制,放到b所在文件夹中,打开b,把刚复制过来的.h和.LIB文件add(添加)进来,然后再#include“????.h”(库文件名称)。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:388013 发表于 2019-3-7 11:08 | 只看该作者
涨知识了,多谢大佬分享
ID:245466 发表于 2019-3-8 00:09 | 只看该作者
这个真的很好!长知识了!
ID:491577 发表于 2020-2-28 19:38 | 只看该作者
实测,用keil4生成的库文件也可以使用。没有提示错误。很好用,谢谢楼主。补充一下:模块化是一个c文件对应一个h文件,库文件是一个h文件,多个c文件,这个总的h文件就是多个h文件的合并(相同部分保留一份,不同部分全部保留),c文件中包含的原来h文件改成总的h文件。
