查看: 3565|回复: 12
单片机流水灯程序 为啥我delay()中的时间越大闪的越快?问题出在哪里了
ID:497309 发表于 2019-3-24 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
int xhld;
sbit fmq=P2^3;
void delay(char);
   xhld=0xfe;
   P1=xhld;
       xhld=_cror_(xhld,1);
   delay(300);
   P1=xhld;
void delay(char z)
char x,y;
for(x=800;x>0;x--)
  for(y=z;y>0;y--);
流水灯程序 为啥我delay()中的时间越大闪的越快?问题出在哪里了。
ID:337069 发表于 2019-3-24 22:10 | 只看该作者
char最大127
ID:94031 发表于 2019-3-24 22:39 | 只看该作者
注意你的延时变量是char,最大255,你却赋值300,如果你延时变量改为int就正常了。
ID:234075 发表于 2019-3-24 23:30 | 只看该作者
数据类型定义错误!你函数里面定义的x、y、z变量都是char型数据变量,char型数据变量范围是-128 ~ +127,而你的delay(300);和for(x=800;x>0;x--)语句对z和x的赋值,y的引用都超出了变量定义的范围。
举例说明:
假如定义了char数据类型变量x,而你赋值x=128时,实际上x=-127;x=129时,实际上x=-126...以此类推,带入你的delay()中你就明白了
ID:370075 发表于 2019-3-25 09:57 | 只看该作者
char最大255
ID:345680 发表于 2019-3-25 10:24 | 只看该作者
溢出了,你应该用int
ID:142059 发表于 2019-3-25 10:33 来自手机 | 只看该作者
把你delay函数里的char全部改成int
ID:423511 发表于 2019-3-25 12:59 | 只看该作者
改成int或long  int
ID:497951 发表于 2019-3-25 16:10 | 只看该作者
无字符变量的char溢出,提倡用unsigned int(无字符变量整型),代码运行长。
ID:479212 发表于 2019-3-25 19:55 | 只看该作者
char最大255 改成int或long  int
ID:466164 发表于 2019-3-26 22:04 | 只看该作者
char最大-128 ~ +127
说白了溢出就是0,延时0,自然很快啦。
ID:416287 发表于 2019-3-27 18:34 | 只看该作者
800大于char的值  一般大于125 用unsigned int   像数组这样的长度可以用char
ID:499421 发表于 2019-3-27 20:34 | 只看该作者
你用字符型会不会是转化为asc
