查看: 23384|回复: 34
C语言怎么退出while(1)死循环?
ID:502151 发表于 2019-4-8 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:507395 发表于 2019-4-8 21:55 | 显示全部楼层
break;
ID:409988 发表于 2019-4-8 22:22 | 显示全部楼层
while(1)死循环退不出
ID:507428 发表于 2019-4-8 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
break;
ID:503111 发表于 2019-4-8 22:56 | 显示全部楼层
你先设置一个变量m=-1,变量m通过外部控制,比如结束数据采集的按键令m=1,在while(1)循环中对m进行判断,当m=1时通过break跳出循环。
ID:503111 发表于 2019-4-8 22:57 | 显示全部楼层
BOOL g_bClose = False;
void SetClose(BOOL bClose) { g_bClose = bClose;}
int main()
   while(g_bClose)
        //你的逻辑....
        Sleep(1);
ID:277550 发表于 2019-4-8 23:19 | 显示全部楼层
break
ID:164602 发表于 2019-4-9 07:56 | 显示全部楼层
用break啊
这条语句是无条件跳出循环的。不过你可以设置一个条件,条件满足时,用这语句,就出来了
ID:213173 发表于 2019-4-9 08:05 | 显示全部楼层
goto 语句
goto语句也称为无条件转移语句,其一般格式如下: goto 语句标号; 其中语句标号是按标识符规定书写的符号, 放在某一语句行的前面,标号后加冒号(:)。语句标号起标识语句的作用,与goto 语句配合使用。
ID:449525 发表于 2019-4-9 08:10 | 显示全部楼层
满足while函数下的某个条件处理后,想跳出,break
ID:426861 发表于 2019-4-9 08:56 | 显示全部楼层
为何想要退出?
ID:119810 发表于 2019-4-9 09:05 | 显示全部楼层
楼上正解,可用break终止循环程序。在do-while、for、while循环语句,都可以应用。
ID:507579 发表于 2019-4-9 09:45 | 显示全部楼层
将while(1)中的1改为一个变量,通过将这个变量的值变为0来跳出while()的循环,也可以采用while(n--)的形式,循环n次后就会停止
ID:369819 发表于 2019-4-9 10:00 | 显示全部楼层
都死循环了肯定是退不出来的,你要设置好循环完成条件或者设置退出条件,最好把代码发上来。
ID:503529 发表于 2019-4-9 10:02 | 显示全部楼层
1.break
2.a=1;
while(a)
{a--;}
3.goto
ID:507605 发表于 2019-4-9 10:37 | 显示全部楼层
也可以通过指针跳到其他地址
ID:451718 发表于 2019-4-9 14:59 | 显示全部楼层
15楼都给你概括完了。
不过作为单片机,还有一个很有特色的功能,就是中断。 你可以在中断中去做while循环以外的事情,然后一层层的嵌套。 等执行完后,自动回到原点,不会让程序跑飞。
ID:388197 发表于 2019-4-9 18:44 | 显示全部楼层
看你想怎么跳了,一般写上while(1)就是无条件死循环,如果循环中碰到故障,可以利用中断检测出来,看门狗大概就是这个道理,不过看门狗一般是类似contiune的功能,要想起到break的功能则需要另外敲点代码.
ID:508161 发表于 2019-4-9 19:20 | 显示全部楼层
break;
ID:508163 发表于 2019-4-9 19:20 | 显示全部楼层
return
ID:320872 发表于 2019-4-9 19:34 | 显示全部楼层
break;
ID:467503 发表于 2019-4-10 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
死循环就看门狗复位退出呗
ID:52944 发表于 2019-4-10 09:19 | 显示全部楼层
可以使用while(变量)
ID:508876 发表于 2019-4-10 16:15 | 显示全部楼层
while 会一直运行,用   条件 break;跳出来就行了
ID:509044 发表于 2019-4-10 19:16 | 显示全部楼层
用break;
ID:509103 发表于 2019-4-10 20:34 | 显示全部楼层
直接使用break就退出了
ID:479009 发表于 2019-4-11 03:41 | 显示全部楼层
break;
goto;
return;
exit(0);
throw;//c++
ID:230559 发表于 2019-4-11 10:27 | 显示全部楼层
软件狗复位重来。
ID:509901 发表于 2019-4-11 19:23 | 显示全部楼层
仅仅跳出while循环的话用break;要终止函数的话就用return。
ID:509930 发表于 2019-4-11 20:20 | 显示全部楼层
这个循环应该退不出,把while(1)里的1给改了就能退出了吧
ID:474606 发表于 2019-4-11 20:20 | 显示全部楼层
可以加入一个break语句结束while循环
ID:509991 发表于 2019-4-11 20:59 | 显示全部楼层
满足whlie条件后break就行了
ID:510127 发表于 2019-4-12 00:24 | 显示全部楼层
break;
或者用if()goto
ID:510141 发表于 2019-4-12 02:49 | 显示全部楼层
break; 跳出整个循环
ID:510401 发表于 2019-4-12 12:40 | 显示全部楼层
break;
