查看: 126751|回复: 69
Not enough information to list image symbols,这个错到底什么意思啊
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:165173 发表于 2017-2-23 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_ClearITPendingBit (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_Cmd (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_GetITStatus (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_ITConfig (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_OC2Init (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_OC2PreloadConfig (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_TimeBaseInit (referred from timer.o).
Not enough information to list image symbols.
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:197333 发表于 2017-5-8 21:40 | 只看该作者
你去timer.c里看TIM_ClearITPendingBit 这个函数,右击去看他的定义,你会发现说没有定义,其实就是头文件没有包含在库文件里去,你只用点击三个方块加进去就行了,如果还不明白你可以找一个能运行的程序,查一个有定义的函数,看哪个函数是在哪,用同样的方法去包含头文件就可以了
参与人数 2黑币 +80 收起 理由
aiober + 30 很给力!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:198385 发表于 2017-5-8 22:11 | 只看该作者
头文件没有包含
ID:191024 发表于 2017-5-8 22:15 | 只看该作者
应该是参数传递错误。
ID:302373 发表于 2018-6-9 22:53 | 只看该作者
田田园 发表于 2017-5-8 21:40
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
谢谢提供思路   解决了
ID:337700 发表于 2018-6-14 21:11 来自手机 | 只看该作者
楼主,请问解决了吗?怎样解决?
ID:352158 发表于 2018-6-14 21:34 | 只看该作者
函数声明错了吧。。。
ID:352158 发表于 2018-6-14 21:35 | 只看该作者
检查一下声明
ID:62506 发表于 2018-7-6 15:26 | 只看该作者
遇到同样的问题,看了各位回答解决了!
ID:279533 发表于 2018-8-16 14:16 | 只看该作者
学到了。谢谢
ID:385372 发表于 2018-8-18 17:43 | 只看该作者
是头文件没有包含在库文件里
ID:387767 发表于 2018-8-19 10:58 | 只看该作者
参数传递错误   看看头文件
ID:370231 发表于 2018-8-19 15:01 | 只看该作者
...\obj\lsen.axf:错误:l618e:未定义的符号time_clearitdingbit(从timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:错误:l6218e:未定义的符号time_cmd(从timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:错误:l6218e:未定义的符号time_getiti状态(从timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:错误:l6218e:未定义的符号time_itslig(从timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:错误:l6218e:未定义的符号time_oc2init(从timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:错误:l6218e:未定义的符号time_oc2预加载配置(从timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:错误:l6218e:未定义的符号time_time baseinit(从timer.o引用)。
没有足够的信息来列出图像符号。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:369686 发表于 2018-9-23 11:33 | 只看该作者
作者可以分享一下解决方法吗?
ID:504414 发表于 2019-4-3 20:47 | 只看该作者
..\OBJ\new.axf: Error: L6218E: Undefined symbol main (referred from __rtentry2.o).
我刚刚学stm32f407视频教程,看到视频跑马灯实验库函数那里,按照步骤来的,但出现这个错误,实在搞不明白了。
ID:266092 发表于 2019-4-10 10:02 | 只看该作者
timer.c里面未定义
ID:524458 发表于 2019-7-9 20:39 | 只看该作者
这个错误在于你没有添加函数体,他找不到函数头文件定义在哪里
ID:581274 发表于 2019-7-9 23:49 | 只看该作者
应该是你的程序里面没有包含相应的头文件,你可以去找一下
ID:579289 发表于 2019-7-10 08:46 | 只看该作者
头文件包含进去了吗
ID:532273 发表于 2019-7-10 10:14 | 只看该作者
看头文件,声明错了
ID:583948 发表于 2019-7-15 18:26 | 只看该作者
我认为大概意思就是前面那个函数没有,但是在timer.c里面使用了,就是这种意思,解决方法,在timer.c里面删掉那个函数应该就可以了。我也遇见过这种问题
ID:584881 发表于 2019-7-16 11:05 | 只看该作者
可能少了个头文件,没找到tim的相关函数,调下stm32f10x_tim.h
ID:588778 发表于 2019-7-26 09:37 | 只看该作者
类似的错误,感谢
ID:587940 发表于 2019-7-26 10:58 | 只看该作者
函数没有定义,可以去看一下头文件有没有包含对应的库文件
ID:546770 发表于 2019-7-26 11:02 | 只看该作者
timer.c文件里面使用了TIM_Clear,TIM_Cmd...这些函数却没有声明和定义;
ID:590914 发表于 2019-7-26 17:01 | 只看该作者
timer.c文件里的定时器相关函数未定义,检查一下包含头文件
ID:511461 发表于 2019-7-28 19:37 | 只看该作者
应该是timer.h文件中没有声明,或者是main.c中没有包含timer.h
ID:583948 发表于 2019-7-28 21:12 | 只看该作者
你到timer.c这个函数里找到前面对应的函数,你前面的函数没有定义,缺在哪里调用了
ID:583948 发表于 2019-7-28 21:13 | 只看该作者
你去timer.c这个文件里面找到错误前面对应的函数,意思是你在这个文件里调用了却没有定义
ID:472504 发表于 2019-11-4 15:53 | 只看该作者
我遇到的提示是下面这样:
*** Using Compiler 'V5.05 update 2 (build 169)', folder: 'd:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'Target 1'
linking...
.\BK26GN1-D1BDAE-MC-SWM220.sct(7): error: L6236E:
No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
Not enough information to list the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 1 error messages.
".\BK26GN1-D1BDAE-MC-SWM220.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
原因: .s文件没有添加到工程里面,希望可以供大家参考。
ID:91899 发表于 2019-11-4 23:42 | 只看该作者
检查一下你的库  然后就包含的头 中有一个决定包含哪些 库函数 的  我记得
ID:635290 发表于 2019-11-5 08:30 | 只看该作者
TIM_ClearITPendingBit,TIM_Cmd,TIM_GetITStatus...这些函数没有在这定义,应该是头文件没有include
ID:620538 发表于 2020-8-11 19:46 | 只看该作者
多谢各位,同样的报错我悟了,我少加了头文件  stm32f10x_tim.h
ID:808634 发表于 2020-10-9 08:36 | 只看该作者
time0未定义
ID:356526 发表于 2020-10-12 03:06 | 只看该作者
缺少“.c”文件
ID:420836 发表于 2020-10-12 08:25 | 只看该作者
C编译器找不到函数头文件定义, timer关联的函数没有定义
ID:276663 发表于 2020-10-12 08:52 | 只看该作者
错误太多列不完了。
ID:808634 发表于 2020-10-12 08:54 | 只看该作者
缺少头文件
ID:337139 发表于 2020-10-12 13:46 | 只看该作者
文件没有加入到工程里面,提示上面的信息。
ID:829029 发表于 2020-10-12 22:30 | 只看该作者
参数传递错误
