查看: 2872|回复: 25
四位数码管能不能直接接在89c52单片机IO口使用?
ID:490858 发表于 2019-4-11 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下四位数码管能不能直接接在89c52的IO口使用,什么驱动芯片都不接
ID:423511 发表于 2019-4-11 17:14 | 只看该作者
单片机IO口输出的电流很小,直接接的话亮度应该很低。
ID:432823 发表于 2019-4-11 21:20 | 只看该作者
可以用灌电流方式连接,加限流电阻每个I/O口电流在5mA以下,用扫描方法,单片机输入总电流在20mA以内。
ID:509991 发表于 2019-4-11 22:04 | 只看该作者
应该不行吧
ID:453974 发表于 2019-4-11 23:59 | 只看该作者
不是应该是肯定不行,哪有什么灌电流的说法,你看看谁家数码管采用灌电流的方法了?
用三极管或者锁存器放大一下
ID:67663 发表于 2019-4-12 01:03 | 只看该作者
可以的
ID:510365 发表于 2019-4-12 12:15 | 只看该作者
可以不接驱动芯片, 一定要接限流电阻。 要用共阳极数码管。 问题是亮度会比较低, 因为电流不能太大。
ID:427430 发表于 2019-4-12 13:01 | 只看该作者
89C52的输出电流能力很若,吸收电流能力很强。因此,采用共阴极数码管需要加负载驱动,你若采用共阳极的数码管(低电平驱动),就无需驱动了,实际好需要加电阻
ID:510464 发表于 2019-4-12 14:07 | 只看该作者
#在这里快速回复#不可以的 现在有I2C通讯方式的四段数码管非常简便
ID:227112 发表于 2019-4-12 15:07 | 只看该作者
用三极管或上拉电阻加大电流可以
ID:123289 发表于 2019-4-12 16:18 | 只看该作者
取决于你所用的“位数码管”参数!
所以就先要查明它的参数。
ID:479009 发表于 2019-4-12 18:32 | 只看该作者
我刚上手就是这样弄啊,就是比较暗。
想亮一点的话,共阳接P0中一个脚(或者其它带上拉的引脚),7个阴极随便接
ID:462827 发表于 2019-4-12 19:37 | 只看该作者
实物一般要加三极管的,如果是仿真的无所谓。
ID:510763 发表于 2019-4-12 20:23 | 只看该作者
建议不要,单片机引脚输出电流不足以点亮数码管,用74LS245使输出电流变大就好
ID:510862 发表于 2019-4-12 22:27 | 只看该作者
如果是接在P0口不可以
ID:412500 发表于 2019-4-13 07:15 | 只看该作者
占12个IO口就可以了,为社么不行
ID:123289 发表于 2019-4-13 09:07 | 只看该作者
15楼的回答是错误的。
ID:93224 发表于 2019-4-13 10:22 | 只看该作者
在仿真里面可以实现,在实物里面肯定不行的,无论对于共阴极或者共阳极的数码管,需要用三极管或者其他数字器件把驱动电流放大。
ID:426861 发表于 2019-4-13 16:57 | 只看该作者
不能,不想用驱动芯片的话可以用三极管驱动。
ID:374464 发表于 2019-4-13 22:35 | 只看该作者
得加三极管,51还是不要玩了,没意思
ID:427430 发表于 2019-4-14 10:45 | 只看该作者
ID:511706 发表于 2019-4-14 11:05 | 只看该作者
建议不要
ID:67356 发表于 2019-4-14 12:09 | 只看该作者
共阴数码管可以用,我用过了,亮度没有问题。共阳的必须三极管驱动
ID:426203 发表于 2019-5-18 13:33 来自手机 | 只看该作者
有人知道这样的程序怎么写么?
ID:458906 发表于 2019-5-18 14:39 | 只看该作者
ID:458906 发表于 2019-5-18 14:40 | 只看该作者
可以用灌电流方式连接,加限流电阻每个I/O口电流在3mA左右
