stm32f103c8t6d的和51的都有
一、 概述
艾尔赛ADS1256 8路24位ADC模块搭载TI ADS1256IDB 微功耗、高精度ADC芯片以及2.5V基准电压源,SPI接口通信,数据输出速率可达30ksps,支持单端和差分输入。
二、 功能特点
板载高精度ADS1256IDB ADC芯片;
板载ADR03 2.5V电源基准芯片;
数据输出速率可达30ksps,低非线性度为±0.0010%;
模块可配置为8路单端输入或4路差分输入;
ADS1256模块适用于测量3V以内的模拟电压;
模块工作电压5V;
三、 硬件介绍和说明
板子尺寸:35*60mm
板子功能说明:
1、接口说明:
5V、GND:5V电源输入;
SCLK、DIN、DOUT、CS:SPI通信接口;
DRDY:ADS1256数据就绪输出(低电平有效);
PDWN:ADS1256同步/关闭电源输入(低电平有效);
AIN0-AIN7:模拟电压输入端,可作为8路独立的单端输入或4组差分输入(被测电压应与模块共地)。
由于ADS1256的电源电压为5V,而被测电压应比电源电压低2V,所以模块只适用于测量3V以内的模拟电压。
模块提供STC15W&&STM32 单片机8路串口显示参考程序以及STC89C52单片机4路1602_LCD显示参考程序,其中STC89C52单片机+1602LCD液晶简单测试方法如下:
5V、GND接DC 5V电源,SCLK、DIN、DOUT、DRDY、CS分别接单片机的P1.2、P1.3、P1.4、P1.5、P1.6,AIN0、AIN1、AIN2、AIN3分别接2.5V、2.5V、2.5V、2.5V(被测电压应该和ADS1256共地),1602液晶上面会显示4组电压值,其中第1、2、4组为AIN0、AIN1、AIN3的单端输入的电压值,第3组为AIN2-AIN3的差值。4组电压值分别约为2.5V、2.5V、0V、2.5V。
- #include <stdio.h>
- #include "stm32f10x_gpio.h"
- #include "ADS1256.h"
- // Pin assign
- // STM32 ADS1256
- // GPIOB_Pin_11 <--- DRDY
- // GPIOB_Pin_12 ---> CS
- // GPIOB_Pin_13 ---> SCK
- // GPIOB_Pin_14(MISO) <--- DOUT
- // GPIOB_Pin_15(MOSI) ---> DIN
- /*端口定义*/
- #define RCC_DRDY RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define PORT_DRDY GPIOB
- #define PIN_DRDY GPIO_Pin_11
- #define PORT_CS GPIOB
- #define PIN_CS GPIO_Pin_12
- #define CS_0() GPIO_ResetBits(PORT_CS, PIN_CS);
- #define CS_1() GPIO_SetBits(PORT_CS, PIN_CS);
- #define ADS1256_DRDY (PORT_DRDY->IDR & PIN_DRDY)
- void SPI2_Init(void)
- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- /****Initial SPI2******************/
- /* Enable SPI2 and GPIOB clocks */
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
- /* Configure SPI2 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- /* SPI2 configuration */
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI1设置为两线全双工
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI2为主模式
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //SPI发送接收8位帧结构
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //串行时钟在不操作时,时钟为低电平
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //第一个时钟沿开始采样数据
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由软件(使用SSI位)管理
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为8
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从MSB位开始
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
- SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
- /* Enable SPI2 */
- SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
- //初始化ADS1256 GPIO
- void Init_ADS1256_GPIO(void)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_DRDY, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_DRDY;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(PORT_DRDY, &GPIO_InitStructure);
- //SPI2 NSS
- CS_1();
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_CS;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(PORT_CS, &GPIO_InitStructure);
- SPI2_Init();
- // 功 能: 模拟SPI通信
- // 入口参数: / 发送的SPI数据
- // 出口参数: / 接收的SPI数据
- // 全局变量: /
- // 备 注: 发送接收函数
- unsigned char SPI_WriteByte(unsigned char TxData)
- unsigned char RxData=0;
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
- SPI_I2S_SendData(SPI2,TxData);
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
- RxData=SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
- return RxData;
- // 功 能:ADS1256 写数据
- // 入口参数: /
- // 出口参数: /
- // 全局变量: /
- // 备 注: 向ADS1256中地址为regaddr的寄存器写入一个字节databyte
- void ADS1256WREG(unsigned char regaddr,unsigned char databyte)
- CS_0();
- while(ADS1256_DRDY);//当ADS1256_DRDY为低时才能写寄存器
- //向寄存器写入数据地址
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WREG | (regaddr & 0x0F));
- //写入数据的个数n-1
- SPI_WriteByte(0x00);
- //向regaddr地址指向的寄存器写入数据databyte
- SPI_WriteByte(databyte);
- CS_1();
- //初始化ADS1256
- void ADS1256_Init(void)
- //*************自校准****************
- CS_0();
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SELFCAL);
- CS_1();
- ADS1256WREG(ADS1256_STATUS,0x06); // 高位在前、使用缓冲
- // ADS1256WREG(ADS1256_STATUS,0x04); // 高位在前、不使用缓冲
- // ADS1256WREG(ADS1256_MUX,0x08); // 初始化端口A0为‘+’,AINCOM位‘-’
- ADS1256WREG(ADS1256_ADCON,ADS1256_GAIN_1); // 放大倍数1
- ADS1256WREG(ADS1256_DRATE,ADS1256_DRATE_10SPS); // 数据10sps
- ADS1256WREG(ADS1256_IO,0x00);
- CS_0();
- CS_1();
- //读取AD值
- signed int ADS1256ReadData(unsigned char channel)
- unsigned int sum=0;
- ADS1256WREG(ADS1256_MUX,channel); //设置通道
- CS_0();
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SYNC);
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WAKEUP);
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_RDATA);
- sum |= (SPI_WriteByte(0xff) << 16);
- sum |= (SPI_WriteByte(0xff) << 8);
- sum |= SPI_WriteByte(0xff);
- CS_1();
- if (sum>0x7FFFFF) // if MSB=1,
- sum -= 0x1000000; // do 2's complement
- return sum;
LC-ADC-1256.rar
(6.12 MB, 下载次数: 533)
