24bit ADC芯片 CS1237完整驱动,实测可用无bug,只需修改IO口定义、移植IO口拉高拉低函数、定时器函数即可使用,简单方便快捷。
- * CS1237 designed by Robert Lee *
- #include "bsp.h"
- #include "common.h"
- //#ifdef USER_CS1237
- #define ADC_Bit 24 //ADC有效位数,带符号位 最高24位
- #define SCK_1 SetGpio(10, 0)
- #define SCK_0 ClearGpio(10, 0)
- #define DAT_1 SetGpio(10, 1)
- #define DAT_0 ClearGpio(10, 1)
- #define NOP_5() __asm {nop};__asm {nop};__asm {nop}
- #define NOP30() NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();
- #define NOP40() NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();
- #define One_CLK SCK_1;NOP40();SCK_0;NOP40();
- #define CS_CON 0X00 //芯片地配置 内部REF 输出10HZ PGA=1 通道A 0X00
- #define Lv_Bo 0.01 //滤波系数 小于1
- //sbit DOUT = P3^7;//数据对应IO口
- //sbit SCLK = P3^5;//时钟对应IO口
- static long AD_Res_Last=0;//上一轮的ADC数值保存
- //延时500US 5.5296MHZ
- void delay_500us(volatile unsigned char a)
- volatile unsigned char i,j,b;
- for(b=0;b<a;b++)
- i = 3;
- j = 137;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- //CS1237进入低功耗模式
- void CS1237_Power_Down(void)
- //SCLK = 1;
- SCK_1;
- delay_500us(100);
- //SCLK = 1;
- SCK_1;
- //SCLK = 1;
- SCK_1;
- delay_500us(100);
- //配置CS1237芯片
- void Con_CS1237(void)
- unsigned char i;
- unsigned char dat;
- unsigned short count_i=0;//溢出计时器
- SetPinMux(10, 0, 0);//SCK
- SetPinMux(10, 1, 0);//SDA
- SetPinDir(10,0,1);
- SetPinDir(10,1,0);
- dat = CS_CON;// 0100 1000
- SCK_0;//时钟拉低
- while(ReadGpio(10,1) ==1)//芯片准备好数据输出 时钟已经为0,数据也需要等CS1237全部拉低为0才算都准备好
- delay_500us(10);
- count_i++;
- if(count_i > 15000)
- SCK_1;
- DAT_1;
- printf("here error\r\n");
- return;//超时,则直接退出程序
- for(i=0;i<29;i++)// 1 - 29
- One_CLK;
- SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//30
- SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//31
- SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//32
- SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//33
- SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//34
- SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//35
- SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//36
- One_CLK;//37 写入了0x65
- for(i=0;i<8;i++)// 38 - 45个脉冲了,写8位数据
- SCK_1;NOP40();
- if(dat&0x80)
- DAT_1;
- else
- DAT_0;
- dat <<= 1;
- SCK_0;NOP40();
- One_CLK;//46个脉冲拉高数据引脚
- //读取芯片的配置数据
- unsigned char Read_CON(void)
- unsigned char i;
- unsigned char dat=0;//读取到的数据
- unsigned char k=0,j=0;//中间变量
- SCK_0;//时钟拉低
- delay_500us(10);
- count_i++;
- SCK_1;
- DAT_1;
- printf("here outtime error\r\n");
- return 1;//超时,则直接退出程序
- One_CLK;
- SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//31
- SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//32
- SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//35
- SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//36
- DAT_1;
- One_CLK;//37 写入了0x56
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)// 38 - 45个脉冲了,读取数据
- One_CLK;
- dat <<= 1;
- if(ReadGpio(10,1) ==1)
- dat++;
- return dat;
- //读取ADC数据,返回的是一个有符号数据
- long Read_CS1237(void)
- unsigned char i;
- long dat=0;//读取到的数据
- unsigned char count_i=0;//溢出计时器
- // DOUT = 1;//端口锁存1,51必备
- SCK_0;//时钟拉低
- while(ReadGpio(10,1) ==1)//芯片准备好数据输出 时钟已经为0,数据也需要等CS1237拉低为0才算都准备好
- delay_500us(10);
- count_i++;
- if(count_i > 300)
- SCK_1;
- DAT_1;
- printf("Read_CS1237 outtime error\r\n");
- return 0;//超时,则直接退出程序
- dat=0;
- for(i=0;i<24;i++)//获取24位有效转换
- SCK_1;
- NOP40();
- dat <<= 1;
- dat ++;
- SCK_0;
- NOP40();
- for(i=0;i<3;i++)//一共输入27个脉冲
- One_CLK;
- //DAT_1;
- //先根据宏定义里面的有效位,丢弃一些数据
- i = 24 - ADC_Bit;//i表示将要丢弃的位数
- dat >>= i;//丢弃多余的位数
- return dat;
- //初始化ADC相关参数
- void Init_CS1237(void)
- Con_CS1237();//配置CS1237
- if(Read_CON() != CS_CON)//如果读取的ADC配置出错,则重启
- printf("Init_CS1237 error\r\n");
- //IAP_CONTR = 0x20;
- //AD_Res_Last = Read_CS1237();
- //printf("AD_Res_Last 0x%x\r\n",AD_Res_Last);
- //数字一阶滤波器 滤波系数A,小于1。上一次数值B,本次数值C out = b*A + C*(1-A)
- //下面这个程序负责读取出最终ADC数据
- long Read_12Bit_AD(void)
- float out,c;
- out = AD_Res_Last;
- c = Read_CS1237();
- if(out !=0 && (out<c*0.8 || out>c*1.2))
- c = out;
- if(c!=0) // 读到正确数据
- out = out*Lv_Bo + c*(1-Lv_Bo);
- AD_Res_Last = out;//把这次的计算结果放到全局变量里面保护
- return AD_Res_Last;
- //#endif
cs1237驱动.rar
(2.25 KB, 下载次数: 722)
