查看: 7932|回复: 15
关于光敏电阻的问题,激光照射有反应吗?
ID:98195 发表于 2019-7-5 08:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光照射一般的光敏电阻(5516)能不能产生微弱的信号呢?如果在正常光照下,硬件设计如何避免光照产生的信号影响?
ID:207421 发表于 2019-7-5 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
光敏电阻对光肯定比较敏感,不要说激光,只要有微弱的光线都会改变光敏电阻的数值。  设计是可以用单片机采集AD数值。还可以用LM358类似运放做个比较器输出比较好一点。  还可以用红外接收管(黑色)代替,避免更多的干扰信号。
ID:401564 发表于 2019-7-5 10:28 | 显示全部楼层
避免不了的,只要是光敏电阻,对于光线都是会受控,多多少少都会有一点影响的,就算是红外感应也会受其它光线的影响的
所以,你要在设计电路的时候把干扰因素考虑在内
ID:123289 发表于 2019-7-5 12:12 | 显示全部楼层
答1、不能产生微弱的信号,只能改变阻值。
答2、加遮光罩。
ID:578440 发表于 2019-7-5 13:23 | 显示全部楼层
自然光无法避免,增加AD转换和稳压基准源电路
ID:491875 发表于 2019-7-5 14:56 | 显示全部楼层
可以,激光可以使光敏电阻阻值变小
ID:578626 发表于 2019-7-5 17:47 | 显示全部楼层
光敏电阻,是对光敏感材料做的,只要有光照都会有反应,需要设计容差
ID:282095 发表于 2019-7-6 00:29 | 显示全部楼层
光敏电阻随着温度升高阻值减小,可以加一个黑色的袋子
ID:98195 发表于 2019-7-6 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
lwh999995 发表于 2019-7-5 09:54
光敏电阻对光肯定比较敏感,不要说激光,只要有微弱的光线都会改变光敏电阻的数值。  设计是可以用单片机采 ...
因为光照条件下会有微弱信号(理论上是否认为是稳定的不变的),在接入运算放大器前用个耦合电流
这种思路行得通吗
ID:98195 发表于 2019-7-6 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2019-7-5 10:28
避免不了的,只要是光敏电阻,对于光线都是会受控,多多少少都会有一点影响的,就算是红外感应也会受其它光线的 ...
这种思路行得通吗
ID:401564 发表于 2019-7-8 08:48 | 显示全部楼层
这种思 ...
对于光敏电阻来说,激光和普通的光是没有本质的区别的
光敏是受到不同的光照之后本身的阻值不同,而不是产生信号,虽然也会产生一点点的信号,但一般都是用电阻分压的形式应用的
你要做是想办法屏蔽普通的光源,只让激光照射到光敏电阻就可以了,如果是激光功率比较大,那还得加一个散光的滤镜
ID:98195 发表于 2019-7-10 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
光敏是受到不同的光照之后本身的阻值不同,而不是产 ...
使用相关的滤波器可不可行呢,一般激光的650nm
ID:569475 发表于 2019-7-11 09:37 | 显示全部楼层
激光是强光,肯定能使光敏电阻阻值变化
ID:421308 发表于 2019-7-14 09:13 | 显示全部楼层
理论上是会有信号的,要测试下
ID:539658 发表于 2019-7-14 11:30 | 显示全部楼层
我觉得你可以在光敏电阻的外面套上一个黑色的管子一样的东西,这样自然光就不会影响光敏电阻的阻值了。
ID:420836 发表于 2019-7-15 00:12 | 显示全部楼层
55系列光敏电阻的光谱响应特性曲线的峰值在540纳米, 大概靠近可见光范围的中值, 如果激光波长在540纳米左右, 可以激发光敏电阻, 引起光敏电阻阻值变小
