选择“确定”按钮确认参数。
对于这个电路,只需要一个激励源,但 Proteus 软件对于放置激励源的数量是没有限制的。
探针
在这个电路中,我们使用激励源给了电路输入信号。现在我们在电路的关键位置放置探针来监测信号。很明显,
输出信号和偏置后的输入信号是我们感兴趣的关键点,因此,在这两个位置放置两个电压探针。如果需要,还 可以在其它关键点放置多个探针。
我们来放置探针,先选择探针模式,然后在对象列表窗口选中电压探针。探针可以直接放到连线上,也可以像 其它元件一样,放置后再进行连线。移动鼠标到编辑窗口中 U1 引脚 3 的左边,点击左键放置探针,一定要把 探针的引脚放在导线上,而不能放在 U1 的引脚上。注意,探针自动获取的名字是离它最近的元件的名字+元件 的引脚名,引脚名放在括号中。现在在终端 OUT 的左边,也就是结点和终端引脚之间的连线上,点击左键放置 第二个探针。
探针同激励源和 ISIS 中其它的大部分对象一样,在放置之前同样可以进行探针的预览和旋转,放置以后可以进 行探针的编辑、移动、重新定向或删除(可以从参考手册中的探针部分获取更多信息)。如果要改变探针的参 考标号,可以对其进行编辑。在我们的例子中,默认分配的名字都很好。
现在我们已经建立了电路并设置了激励信号和探针准备仿真,但我们还需要放置一个图表来显示仿真结果。
图表
在仿真中,图表发挥了重要作用,它不仅充当了结果的显示媒介,而且还定义了实际仿真的执行过程。
通过放置一个或多个图表到电路中,并且指出你希望通过图表看到的各种数据(数字、电压、阻抗等),ISIS
将自动判断你要完成的图表仿真类型,以及仿真中所需要包含的某一部分电路。 对于瞬态分析,我们需要一个模拟图表。这里使用模拟图表而不是用瞬态图表来命名,是为了和显示数字分析
结果的数字图表进行区分。数字分析也是瞬态分析的一种特殊形式,数字分析和模拟分析的结果数据可以使用
同一个混合图表在一个时间轴上显示。 在放置图表到电路中前,首先选择图表模式图标,对象选择器中会显示可供使用的图表类型的列表,选择“模
拟图表”,将鼠标移到编辑窗口,点击左键开始放置图表,拖出一个适当大小的矩形,再次点击左键完成图表
的放置。
