查看: 928|回复: 6
这个当作“标准”1.80V校对万用表可以吗?
ID:460466 发表于 2019-10-3 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
误差在+-0.05V以内。电阻有固定标准,电压(或电流)不好找到固定标准。
ID:10193 发表于 2019-10-4 01:28 | 显示全部楼层
这要看你的要求了,一般玩玩就没问题。但是作为基准,是不够的。
ID:639666 发表于 2020-10-30 16:14 | 显示全部楼层
业余标准是可以的
ID:981034 发表于 2021-12-28 11:33 | 显示全部楼层
指针表可以了,五六位台 式数字表肯定不行
ID:883242 发表于 2021-12-28 15:50 | 显示全部楼层
误差2%,给大部分2.5级指针表用,勉强可以。
ID:491875 发表于 2021-12-28 18:15 | 显示全部楼层
起码的用LM336,LM385之类的电压基准IC,1117精度可能不够
ID:302410 发表于 2021-12-30 16:55 | 显示全部楼层
精度不够,误差较大
